Qué es esto?
  • Qué es esto?
    Hola amigos.
    Sigo con la restauración de la Morató Vilanova y en un lateral, junto al filtro de gasoil hay una pieza cilíndrica pegada al casco, no sale por el lado del agua, con la tapa de metacrilato y un cable eléctrico. Nada más.
    De momento no lo desmonto hasta saber lo que es ya que tiene la tapa agrietada y tengo miedo de que se rompa.
    Como he dicho, no atraviesa el casco.
    Para limpiar el depósito de gasoil, lo lleno de gasolina y lo vacío?
    Saludos y birras para todos
    Respuesta: Qué es esto?
    Podria ser una sonda antigua...
    vamos despacio, por que vamos lejos...
      Qué es esto?
      Igual es una sonda de aceite
        Re: Qué es esto?
        Sonda.
        Y capaz que aún funciona.
          Re: Qué es esto?
          Lo que te han dicho, sonda de profundidad, pegada al casco por dentro.
            Re: Qué es esto?
            Gracias a todos.
            No sabía que hubiera sondas que no necesiten atravesar el casco. ¿Qué tipo de sondas son?
            He de poner una de nueva, la actual en funcionamiento atraviesa el casco y no me hace ninguna gracia.
              Re: Qué es esto?
              Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
              Gracias a todos.
              Todas
                Re: Qué es esto?
                Bueno, en realidad es un transductor de una sonda.
                Se pueden poner dentro, pero si ya tienes uno externo, yo no lo pondría dentro. Sobre todo si vas a usarla para pesca. Rinden mejor.
                Sausalito III (Puma 26)
                  Re: Qué es esto?
                  Vaya, lo que se aprende !!
                  Llevo muchos años navegando con el llaüt de madera pero reconozco que para estas cosas soy novato.
                    Re: Qué es esto?
                    Ojo que en cascos de madera este sistema NO funciona. Tampoco en cascos tipo Sandwich. Por lo del tapon lateral, suelen llevar aceite en el interior para que transmita la señal, habitualmente 50/200 Kilohercios.
                      Re: Qué es esto?
                      Hola amigos.
                      eso es el transductor de una sonda, sigue el cable a ver si va al cuadro donde llevara, la sonda, o está anulada.
                      el deposito de gas-oil, si lleva " moquillo " tendrias que " rascarlo " si no se puede, tendras que meterle algo que disuelva ese moquillo,
                        Re: Qué es esto?
                        Hola, el cable está cortado.
                        Lo del depósito pensaba vaciarlo, lleva unos tres años lleno pero parada, llenarlo de gasolina y volverlo a vaciar.
                        ¿Que os parece?
                          Re: Qué es esto?
                          ¿Que os parece?
                          Caro!
                            Re: Qué es esto?
                            Hombre, más caro es que se tapone el filtro de gasoil lejos del puerto...
                              Re: Qué es esto?
                              Si lleva tanto tiempo parado es mejor cambiarlo, no son caros alrededor de 35 eurillos
