Carro escotero de mayor
  • Carro escotero de mayor
    Saludos , cofrades , y tomad lo que os apetezca.
    Vereis, tengo pensado cuando termine el verano hacer varias reformas en mi barco y entre ellas modernizar el carro de escota de mayor. Ahora tiene dos poleas en el carro y dos mordaza, cada una para una para desplazar a cada una de las bandas.
    Entre los distintos modelos y accesorios he visto un sistema de dos poleas y una sola mordaza con su guia cabos...no se si este se comparte mordaza , o que con el mismo cabo de desplaza a una y otra banda...
    Pongo una foto.
    No consigo subir la foto.
    Pongo el enlace:
    Alquien me podria explicar como se organizan los cabos con este sistema.
    Gracias...y si es algo evidente y que no lo termino de ver , disculpàd mi ignorancia
    Re: Carro escotero de mayor
    Me apunto a la pregunta... me estoy planteando lo mismo y viendo la info, la verdad es que me surge la misma pregunta...
      El sistema que muestras parece de doble carro, pero con las mordazas pivotantes. Si quieres usar un solo cabo, una solución sencilla y práctica es pasar un único cabo en continuo, de manera que con una solo gesto amollas una mordaza y cazas la otra.
        Doble carro?
        La escota que iria, cogida a ambos carros?
        Conoceis algun hilo en el que salgas los distintos esquemas de montaje?
          Sorry. No me he expresado bien. Debería haber dicho un carro (un solo arraigo de escota) y dos terminales con mordaza en sendos extremos del carril. El cabo de control en continuo iría de terminal a terminal.
          Si consultas en las webs o catálogos de los fabricantes de acastillaje encontrarás buenas ideas. Harken es posiblemente la más visual.
          suerte
            Ok, Muchas Gracias
