Motor fueraborda no me ba bien
  • Motoras Motor fueraborda no me ba bien
    Ola antes de nada una ronda tengo un motor un jonshon 65 cv tengo un problemilla,enciendo el motor, muevo en el mando morse para avanzar y se nota qe entra la marcha en el motor y la lancha comienza a andar, pero si quiero acelerar para ir mas rapido enpieza a rebolucionar el motor(es como si soltara la marcha)la lancha se para y solo puedo avanzar despacisimo,si quiero ir rapido no puedo, qe puede estar pasando,este motor las marchas entran electricamente, no va con una varilla como otros motores,gracias de antemano
    Editado por última vez por adripeke; 25/08/2015, 23:57:48. Razón: Tenia cosas mal escritas
    Re: Motor fueraborda no me ba bien
    la helice pasada ,el nucleo roto ,casi seguro ,helice nueba ,cuando aceleras tiene que hacer fuerza y las palas van unidas al motor por un nucleo de goma intermedio que seguramente esta roto ,o un pasador que lleva devajo de la tuerca de amarre de la helice , mete la velocidad y intenta girar la helice a mano ,si cede haciendo fuerza ya sabes cual es el problema.
      Originalmente publicado por nin Ver Mensaje
      ... ¡pero hazlo con el motor apagado!
        Si giro la elice gira el motor entero, hace fuerza y giras el motor,mueves los pistones y tampromto enciende qeda la elice libre,sin marcha al acelerar se nota qe entra la marcha y la lancha comienza a ansar al acelerar mas reboluciona el motor y se para la lancha
        Editado por última vez por adripeke; 26/08/2015, 14:34:21.
          Re: Jonshon problema en la marcha
          Eso es lo que te dice nin, la hélice patina, has pillado algún cabo?
          Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
            Nooo,no pille ningun cabo,pero como ba patinar si giro la elice gira el motor entero (se mieven los pistones)y la mar ha atras estube a probar y ni llega a entrar la marcha,este motor las marchas entran electricamente,puede ser eso qe estea la elice pasada
              prueba con otra helice a mi me paso eso mismo lo digo por experiencia
                Perdonar por mi ignorancia,soi nuevo en esto,qe es lo qe se pasa de la elice el estriado del eje,si es ese estriado se ve bien,perdonar por si es una pregunta tonta
                  No, es el silent block, que es un casquillo de goma que une el estriado que va al eje con las aspas de la hélice, esta goma se parte y cuando las hélices tienen que hacer fuerza patinan sobre el estriado
                    Aahhh ok,estube biendo y si se ve el silenk block una gima qe esta entre el estriado y la elice,pues boi a comprobar con otra elice y os comento, y porqe no entrars la marcha atras? Qe eram los dos problemas tenia prodria ser por lo mismo??
                      Estube a sacar la elice y la tuerca estaba floja, esa tuerca ba floja o hai qe apretarla bien?,tengo la duda esa haver si me podeis alludar gracias de ante mano y ronda de cerveza pa todos
                        hola si la tuerca tiene que estar prieta y deveria llevar un pasador o una arandela bloqueadora, el sinenblok de la helice esta bien y entra la velocidad el problema lo tienes en la cola, lleva dos piñones que son avante y atras estos van separados por una corona con dos tetones cuando estos se desgastan generalmente por dar caña o por camvios bruscos o un mala sicronizacion ocurre que no se ensamblan correctamente y al hacer fuerza el motor, el engranaje de la helice expulsa esta pieza intermedia provocando un falso punto muerto, se puede reparar por un tornero o con un dremel pero es delicado si te pasas con las inclinaciones te costara sacar la velocidad y si te quedas corto se sale,es la 17 http://www.sterndrive.info/outboardm...1975_1988.html
