Ayuda a un Novato
  • Ayuda a un Novato
    Buenas compañeros, tengo varias consultas que haceros a ver que me podéis decir.
    Tengo un motor suzuki D 15 con 20 años y no se si la mezcla es al 1 o al 2 por ciento. Como no lo tengo claro lo estoy haciendo al 2 por si acaso.
    Mi segundo problema es que como el motor pesa tanto y mi zodiac es de 3 metros se levanta mucho de la parte delantera, en argot motero estoy haciendo un caballito. No se como solucionarlo. Pero seguro que con unas birras en la barra me lo podréis solucionar.
    Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
    Re: Ayuda a un Novato
    Hola ragines.
    Una forma rapida y barata de soluccionarlo seria desplazar la carga y combustible a proa y como seguramente loas pesado seas tu pues un alargador del mando popero y asi vas delante con lo cual ya no creo que te haga el caballito.
    Suerte.
      Tienes que mirar el TRIMADO del motor creo que se llama , es una posicion para poner el motor en el espejo de popa, normalmente tienen 3 o 4 posiciones.
        Esto , ponlo pegado a tablero de popa , en el primer agujero .
        Luego lo que ya te han dicho : el deposito de combustible a proa para repartir peso ( y no te olvides de abrir el respiradero del deposito )
          Wouuuu 15 cv para un 3 metros??? No te has planteado cambiarlo por uno de...por ejemplo 5 cv?
          La mezcla es al 2%
            Yo también creo que llevas mucho motor que además debe pesar bastante levantando aun mas la proa. De todas formas la decisión de dar mas o menos gas es tuya.
            Como te decía Droide tienes que sentarte más hacia proa y con un tubo de PVC de diámetro un poco mayor que la empuñadura del gas del motor encajarlo en dicha empuñadura. Podrás dirigir el barco y dar mas o menos gas.
            Buena proa
              Gracias compañeros por vuestros consejos. El que me vendió la barca me la dio con motor de 15cv. Yo también pienso que me iría mejor uní de 6 o de 9 pero es el que tengo. Hoy e estado hablando con un chico que lleva una parecida a la mía con motor de 9 y me ha comentado que cuando empiece a planear ira bien. Supongo que como soy novato total cuando se acelera un poco corto gas y por eso no me planea. Iré probando y ya os contare pero prefiero pasarme de prudente que no irme al agua.
              Y como siempre una ronda para todos que o la mereceis
                Originalmente publicado por ragines Ver Mensaje
                Y como siempre una ronda para todos que o la merecéis
                pide ayuda por el pantalán... y practica solo antes de meter a la family.. no sea que le des un susto a la almiranta y no te quiera subir mas a la embarcación.... suerteeeeeeeeeeeee
                Zheng He (1371-1435)
