Correa del alternador
  • Motoras Correa del alternador
    Buenas a todos,tengo un artaban con motor volvo tdm 31b cuando lo compre traia unas correas que aunque eran originales volvo no eran las suyas,pues se colaban en las poleas y era demasiado larga con lo que no se podian tensar con lo cual me busque la vida con otras mas cortas pero de igual grosor (10mm),estas correas trabajan regular pues cada pocas de trabajo del motor tengo que volver a tensar y me llena la sentina de polvillo negro.
    Sabeis exactamente la referencia de la correa para este motor?El alternador es de 12 v.
    Re: Correa del alternador
    Si te gasta las correas y tienes que tensarlas a menudo no son las correas, te pasara pongas la que pongas. Comprueba que el interior de las poleas sea liso, sin rugosidades provocadas por oxido. En alguna ocasion hay que sacar las poleas y tornear las canales.
      Gracias por la informacion,el interior de la polea se ve como si lo hubieran pulido de oxido nada ,puede ser que el ancho sea de 13mm? Si algun trctorista me lo pudiera confirmar solucionaria el problema.
        Normalmente en Volvo son de 13mm pero en cualquier caso la correa debe entrar en la polea totalmente pero no demasiado o sea debe quedar mas o menos a haces en el borde, comprueba que los rodamientos del alternador no estén agarrotados, y también la potencia, muchos motores Volvo llevan 50 W y en ocasiones al sustituirlos se ponen alternadores de 80W y estos deberían ir con 2 correas pues al entrar en carga se frena mucho, si el tuyo es de una correa casi seguro su potencia sea de origen 50 W.
          Lleva dos correas y por lo que me dices puede ser que lleve las 13mm y 1110mm
          de longitud he pasado por tienda recambios y he comprado un par de ellas,mañana probare que tal van,la referencia de las correas son de marineparts.
            Originalmente publicado por sacratif Ver Mensaje
            el problema que tienes no son las correas es que el alternador NO está bien Alineado,
            la correa vale cualquiera que sea de las medidas aproximadas, para eso llevas un tensor, para tensar bien la correa, una vez apretado el tensor y los tornillos del alternador, empujas con el dedo hacia abajo la correa, y no debe pasar de 7 u 8 mm, pero insisto debe estar bien alineada, y veras como ya no te hace "polvillo"
              ref de volvo 966382
                Petardo donde te sale esta referencia, no me sale para mi motor tdm 31b.
                  Gracias por la informacion plinio como puedo saber que esta desalineado? y en caso de que lo estuviese como lo alinearia?
                  un saludo
                    un saludo
                    pues como no será mucha la desalineacion, a simple vista, no lo veras, pero lo puedes ver con una regla entre la polea del alternador, y una de las poleas de donde venga la correa, polea de la bomba de agua, polea del cigueñal, etc, si no tienes una regla con una " lienza " y la manera de alinearlo pues mover el alternador para donde pida, ya que las otras poleas del cigueñal, o de la bomba de agua,-si pasa por ellla - son fijas,
                    puede ser que en vez de pedir entrar o salir, el alternador, él desalineado sea que está "torcido " y solo con girarlo un poco, lo soluciones
                      es la referencia original de volvo si quieres las medidas son 10 por 1100
                        He probado la correa en trece de ancho y 1100 de L que he recogido en los recambios y tampoco le sirve,esta tarde voy a por la 966382 si esta no le va le pongo una guita......
                          También opino que no tienes bien alienada la polea del alternador.Con una regla de plástico apoyala de canto en la polea del alternador y cigueñal y mira si toca en las dos piezas por igual sino tendrás que revisar el alternador hasta que quede a paño con la otra polea.Esto es lo que suele producir el polvo negro y roturas de correas.
