mardito gasoil!!
  • mardito gasoil!!
    Por favor cofrades necesito vuestra ayuda que me estoy volviendo loco, vayan las rondas por adelantado:
    Estoy intentando rediseñar el sistema de combustible de forma integral digamos: Voy a reconvertir unos depositos de inox para gasoil y a realizar todas las conexiones (ventilación, llenado, retorno, alimentación, purga).Lo que me está generando mas dudas es la linea de alimentación al motor porque no se si puedo emplear algún tipo de manguera flexible para meterla directamente en un entronque de 1/2" con la abrazadera correspondiente o necesariamente necesito una linea especial (latiguillos?) de esas que llevan una camisa fuerte negra y terminales especiales roscados. Sabiendo esto , podría saber que otras piezas necesito y que modificaciones tengo que hacer al deposito. Lo demás está más o menos solucionado pero esto no encuentro información al respecto y no me deja avanzar
    Un saludo y que siga la fiesta
    Re: mardito gasoil!!
    Hola, hay mangueras para combustible, en el sector automocion de muchos diametros, y es lo que suele llegar al motor para no soportar vibraciones.
    En cualquier tienda de repuestos lo encontraras.
    Suerte
      Buenas tardes bona tarda
      Consejos
      Estudia bien el tema filtros
      Un buen decantador
      Grifo para poder cerrar el paso cuando cambies el cartucho
      Ningun terminal banjo y menos delante del filtro, son fuente de atascos si buscas encontraras un hilo mio sobre el tema
      Registros en los depositos
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Gracias cofrades por la atención y los consejos..
        Ya he encontrado mangueras flexibles de diferentes calidades validas para gasoil sólo tengo ya la duda de que diametro interior deberían tener y como han de ser los terminales, quiero decir la forma de conexión.... me gustaría que fuese sobre un entronque con un terminal para manguera con su correspondiente abrazadera pero observo que esto no se ve mucho y si por el contrario los latiguillos con terminal de rosca sellada a los mismos.(no se si me explico):El problema es que esto último me parece mas complicado-caro ya que tendría que encargarlos a medida mientras que lo primero podría hacerlo yo mismo.
        En cuanto a los filtros Cofrade Cierraelpico llevo estudiando el tema dias y no se si poner dos (uno a la salida de cada deposito) o uno sólo antes del motor. Mi sistema tenía uno decantador que igual puedo aprovechar pero no se porque hay quien aconseja poner dos en paralelo y desaconseja poner los filtros en serie...un lio !!. Intentaré encontrar y leer tu hilo al respecto..
        Gracias de nuevo!
          Originalmente publicado por presente Ver Mensaje
          búscate un adaptador de 1/2" al diámetro de entrada del filtro de gasoil, que será el primero que limitara o marcara diámetro de tubo a usar para alimentar el motorr
            Te recomiendo que uses tecalan, es tubo de presión casi transparente que se emplea con aire y otros fluidos bajo presión. Permite hacer una instalacion rápida, fiable y con la ventaja que a simple vista ves aire en el circuito. Hay piezas para adaptar a roscas, enlaces rápidos y in sin fin de accesorios. Lo emplee en mi anterior barco y en el actual lo haré también.
              Para el filtro de gas olí, puedes poner también un adaptador de espiga y poner manguera con dos abrazaderas. Yo todo lo llevo con línea de combustible flexible, comprada en autorrecambios, y con dobles abrazaderas.
              Para este tema, cualquier cosa que creas imposible de encontrar, la tienen en La Casa del Diesel, Torrente, Valencia.
              Importante poner en la firma la zona de navegación, y que si eres de La Coruña, difícilmente te servirán mis reseñas.
                Buenos dias bon dia
                Adjunto el enlace que comente, mira la segunda parte del hilo
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                  Gracias de nuevo a todos... hay consejos muy interesantes: el tecalan, la tienda de valencia...(desgraciadamente estoy lejos pero nunca se sabe quizá pueda aprovechar un viaje allí...).
                  Cierrael pico el hilo es la caña!! y muy instructivo también por los demás participantes con sus experiencias.
                  Aun hay quien me dice:...".el sistema de gasoil,va eso es facil", y yo alucino,...el caso es que luego les hago una pregunta concreta y se quedan pillados. Se que muy dificil no es pero tiene muchas particularidades que, afortunadamente y gracias a la experiencia y buena voluntad de este foro, voy descubriendo...
                  De nuevo sinceramente agradecido, cuando acabe los depositos haré un resumen para enriquecer si cabe mas el tema.
