Con viento, génova flamea
  • Vela Con viento, génova flamea
    Ronditas a doquier... y que no falte de nada!....
    Ayer una vez más...
    A la que se ponen 15 nudos e intento ceñir, no logro que la baluma del génova elimine el flameo,.....
    Ayer lo intenté todo: atrasar más carro escotero, cazar más, cazar balumero, cazar pujamen.......... me vuelvo loco y para nada!! No logro que desaparezca.....
    Alguna idea o sugerencia entre la Cofradía??
    Re: Con viento, génova flamea
    Hola.
    Quizás aquí puedan darte una orientación.
      Muchas gracias cofrade... voy a investigar a ver qué hallo...!!
        Originalmente publicado por belliure Ver Mensaje
        Ayer una vez más...
        Mira a ver si por un casual en genova esta ya un poco cascado por los años y tiene la baluma elongada. Esto a veces también ocurre por enrollarlo con el balumero cazado.
          Prueba a adelantar un poco el carro, lo justo para tensar un poco la baluma. Mira a ver si cazando un poco se llega a parar. Cayendo unos grados también se parará, y ceñir no es de caballeros
          Pero me temo que ese génova está ya para cambiar...
            (...) Ayer lo intenté todo: atrasar más carro escotero, (...)
            ¿No sería adelantar? Yo, por algo parecido a lo que cuentas, estoy empezando a pensar que mi carro es demasiado corto o está instalado muy atrás.
            Unas birras para pensar tranquilamente en ello.
            "La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede" (Aldous Huxley)
              no estarás ciñendo mas de la cuenta?
                No dices que barco tienes ni que génova, si tiene mucho solape. Los génovas de gran solape no se tratan como los foques actuales, haz pruebas y verás que a veces sin necesidad de cazarlos a tope en plan cuchillo, un poco sueltos, con un pelín de bolsa, la suya, trabajan mejor sobre todo en barcos antiguos pensados para grandes génovas y aparejos no fraccionados. Experiencia empírica mía.
                Tampoco entiendo porqué te pasa a partir de 15 Kts y no con 12 kts.
                No obstante todo apunta que el génova debe estar un poco cascado.
                  Respuesta: Con viento, génova flamea
                  Salud
                  Editado por última vez por MERIT; 09/09/2015, 16:30:35.
                    A mi me pasa algo así pero sólo cuando ciño por babor: probé con varios ajustes hasta que lo solucioné cazando bien el balumero...Me imagino que ya has probado.
                    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                      La baluma suele llevar un tensor que hace firme en un mordedor.
                      Si éste va suelto la baluma "flamea"
                        Originalmente publicado por lualma Ver Mensaje
                        Pues ya ves q en esto hay discrepancias y posts mil con diferentes opiniones... Yo, por lo pronto, al largo y popa adelante con el carro y viceversa pero... Ni lo tengo 100% claro ni lo tendré creo ya q al fin y al cabo hay minimo otras 8 variables que lo condicionan ( palo, banda solar, bordo, ola, driza, angulo, tension stay, carro, .......)
                          Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                          Conozco poco el barco de momento pero diria q no deberia ser asi... 40 grados aprox, poca ola ..,entiendo que deberia todo pintar bien no?
                            Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
                            Diria que no es el caso pero no descarto nada.. Bavaria ocean 38 CC del 98...
                            Lo de 12-15knts tampoco lo entiendo. Es una sensacion rara.. Como si le "sobra" viento a partir de esos 15 y deja de "embolsar" para dejarlo ir... Vaya explicacion me ha salido... Mamma mia... Me vuelvo a la cama q es domingo!!
                            Gracias en cualquier caso...
                              Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
                              Si... Gratil y balumero... Pero "ná"!! Gracias!!
