Cambiar polea carro mayor
  • Cambiar polea carro mayor
    Hola y . Estoy empezando a renovar poco a poco el velerito que tengo, que ya tiene sus años, y una de las cosas que queria modernizar es el carro de de la mayor, o mas bien las poleas que lo mueven. En estos momentos tiene dos del siguente estiloy no me convencen en absoluto. Queria poner unas poleas simples y unos mordedores a continuacion para manejar el carro con comodidad, cosa que no sucede en la actualidad. ¿Para fijar estas nuevas piezas es necesario poner algun tipo de refuerzo por el interior de la fibra, tipo chapa metalica o algo asi? O seria suficiente con la sujeccion de los tornillos a la fibra?. Saludos
    Re: Cambiar polea carro mayor
    Buenas tardes bona tarda
    Hay kits de carro prefabricados que te quedaran mejor que andar con inventos
    Que barco es?
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Respuesta: Re: Cambiar polea carro mayor
      Que barco es?
      Hola. El barco es un Furia 25.
        Mira este hilo, te puede dar una idea
          Los furia 25 creo recordar llevaban carros amiot o nemo
          Ya no se fabrican pero si el perfil aun esta en buen uso puedes encontrar recambios en rigrite ( www. Rigrite.com , creo)
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            Respuesta: Cambiar polea carro mayor
            Gracias a todos por la ayuda. Mi idea no es cambiar el carro, que está en relativas buenas condiciones, si no las poleas que mostre antes por otras mas practicas. De ahi la idea de poner una polea simple y un mordedor, y no cambiar todo el carro que creo que vale un pastizal.
              Algo así:
                Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                Algo así:
                Pues por ejemplo. Mirare a ver si lo localizo, aunque imagino que no sera barato....
                  Hay precios que asustan. Yo tuve la suerte de poder desmontar el mordedor de la antigua y adaptarlo a una nueva sin mordedor, me ahorré un buen pico. (recuerdo que el mordedor practicamente duplicaba el precio).
                  Mira marcas (Wichard, Lewmar, Harken, Ronstan, etc.) y compara precios, en función de la marca, la diferencia estará en si llevan rodamientos o no, el tamaño del diámetro de la roldana y del grueso de cabo que han de llevar.
                  Pon en el google "polea violín" o "Block Single Fiddle & Cam".
                    Re: Respuesta: Cambiar polea carro mayor
                    Herrainox es un fabricante de Barcelona que tiene gran variedad de poleas en catalogo
                      Cofrade Contreras, gracias de nuevo. Esas de Herrainox pintan bien, pero no encuentro precios. En la página A8 del catálogo hay la 346. En la búsqueda google (por ejemplo "Herrainox 346") aparece en páginas antiguas, no visitables, a unos 50€.
                      Chafardeando he visto una "cabeza de timón", casualmente hace unas semanas un cofrade buscaba algo parecido que tenía roto y a lo mejor le serviría. No recuerdo el hilo, era algo como un patín con dos timones plegables y unode los dos se había roto la sujección de donde salía el tubo de caña.
                      Siguiendo con el chafardeo he visto un enlace a lo que debe ser su tienda online (herrainoxonline.com) pero no me funciona.
