amantillo ¿sí o no?
    Re: amantillo ¿sí o no?
    Bajo mi opinión, el amantillo no debería estar nunca mientras está la mayor izada, excepto por los motivos de seguridad comentados antes.
    El motivo es que no hace falta para el trimado y, además es un látigo que fustiga continuamente a la pobre vela sin que ella se lo merezca. En plan de afinar, se podrían hacer otras consideraciones sobre el peso y tal. Además, lo encuentro feo (la importancia de eso, puede ser muy relativa).
    P.D.: Olaje, celebro que seas tan ducho con la capa de ranas, como con los voltios ...
    ...ya te haré algunas preguntas para unas que tengo en el estanque...
    Buena proa!
      Ya que habéis hablado de subidas y bajadas de la botavara...pregunta de grumete...¿Hay alguna altura ideal para la botavara o depende de las necesidades y de los barcos?
        Pues tienes más razón que un santo, y ahora que tengo mayor nueva... lo voy hacer.
        Aunque cuando tenga que rizar tenga un poco de trabajo más...
        Con lo que no se puede hacer nada es con el catavientos (lanita) que está más arriba y que me toca el estay (va a durar cuatro días) cuando llevo la vela muy en crujía ¿verdad?
          Originalmente publicado por Atlántida Ver Mensaje
          En teoría la altura de la botavara, navegando, te ha de venir dada por el corte de tu vela... digo yo.
          Salut
            Hola "grumetilla" ,
            La altura de la botavara está en función de la forma que le quieras dar a la baluma (más o menos twist o torsión).
            Ya sé que eso quizás no te contesta directamente, pero para saber a qué altura es conveniente llevarla en un momento dado, hay que hacer referencia a las cuestiones de trimado (en especial de la baluma, que es la parte importante de la mayor).
            Y eso ya es todo un capítulo que no sé si ya ha salido (me parece que sí) que se merece un hilo específico.
            siento no ser más "específico", pero me da miedo irme por los cerros de Úbeda...
            Buena proa!
              Por el catavientos superior, yo no me preocuparía lo más mínimo: es de las pocas cosas que se pueden cambiar facilmente en un barco y sin costo. le pides a tu velero unos recortes de tejido de spi y de Dacron insignia (del de los números de vela) y cuando esté cascadito, lo cambias.
              Respecto a lo del "látigo", hay una solución parcial: al amantillo y a unos 2m del arraigo en la botavara, se le hace una gaza pequeña por la que se pasa un elástico (sandow), el cual se hace firme en su otro extremo y con una cierta tensión en uno de los puentes de la botavara (los que hay para los amantillos de los rizos). De esta forma, cuando se amolla el amantillo, queda con una cierta tensión que impide el golpeteo. Esta solución, además de cómoda es muy aconsejable en los barcos sin contra rígida, pues en el caso de alguna de las roturas comentadas anteriormente, sigue habiendo el amantillo que impedirá la libre caída.
              Buena proa!
                Gracias, rom y Atnem.
                Sobre el "corte" de la vela...la verdad es que no sé qué decir.
                Y respecto a la respuesta de Atnem, ya me has respondido en lo esencial. Confiesa que, en el fondo, no tienes miedo de irte "por los cerros de Úbeda", sino que yo no lo entienda . Y tienes toda la razón. Peeero...poco a poco.
                  ¿AMANTILLO? Unos cuantos pero selectos einnn
                  Vaaale, sé que esta chorrada no debiera ir aquí pero no me he podido contener
                    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                    Niñaaaa... el finde bien, no??
                    (por lo otro de Klimt y tal... )
                    http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
                      Originalmente publicado por Pardela Ver Mensaje
                      ojú, niña, de escándalo (me ahorraré los detalles)
                        Otra
                        Cito:
                        "En este caso si debes de desatornillar y volver a atornillar o remachar la pieza de anclaje a la botavara"
                        Que no.
                        Si el muelle ha dado de "no" y no tienes carril de ajuste en la botavara, lo que tendrás que hacer será meterle un taquito de plástico para compensar lo que haya encogido. Trata siempre de evitar taladros en la arboladura, y más en esa zona de la botavara.
                          Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                          Otra
                          Cito:
                          Que no.
                          Lo que queria decir es que puede que el muelle este bien y lo que este mal sea el montaje de la contra. Es solo en este caso (raro) que debera moverlo. En mi caso (contra Seldén) la pieza va atornillada a presion en el carril inferior de la botavara, sin agujeros. Pero aunque tuviera que hacerlos no seria demasiado problema.
                          Si es el muelle (en mi caso es un sistema de aire) lo mas facil seguro y barato es cambiar el muelle o el sistema que lleve.
                          Marlow
                            Después de leer a Menta estaba decidido a quitar el amantillo, pero siguiendo el hilo ... de nuevo me asalta la duda
                            Aclarado el tema, ya que es verdad que luego no se qué hacer cuando la vela es castigada por el cabo ese tan cariñosillo.
                            Realmente sólo es útil de verdad, aparte de la utilidad que Polen ha descubierto, para subir la bolsa con herramientas y cosas diversas que necesitas cuando te subes al palo.
                            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              Mis opiniones...
                              ... la verdad es que en la mayoria de barcos que habia navegado antes de tener el mio no llevaban amantillo (ni driza de respeto ), y no estaba acostumbrado a él
                              Cuando compre el mio, llevaba amantillo del astillero, y la verdad, entre lo poco acostumbrado que estaba, y el "pol saco" que daba, le he cogido una mania espantosa... me parece una cuerda inmunda (no se merece la categoria de cabo)...
                              Yo siempre lo quito cuando navego y ya he izado la mayor,, llevandolo a la base del palo, y tiene la mala costumbre de engancharse en los sables, crucetas, etc... en fin un desastre...
                              Sin embargo debo reconocer que ultimamente y a base de insistir "nuestra relacion" ha ido mejorando...me sirve como driza de mayor de respeto, y bueno, si antes de bajar la mayor, con toda la calma, lo vuelvo a poner en el extremo de la botavara, me soporta bien la botavara a la altura ideal para plegar la mayor sobre ella, y me ahorro llevar la driza de mayor como amantillo...
                              En fin que a base de insistir mi relacion con el amantillo ha mejorado...lo que no hago nunca, desde luego, es navegar con el puesto
                                Pues tienes razón.... como siempre.
                                No había pensado en ello.
                                De hecho tengo un cacho de tejido de espi que me regaló un insigne ex-forista (supongo y espero que aún nos lea de vez en cuando) y es el que utilizo para hacerme los catavientos que llevo a la altura de las crucetas y que voy cambiando a medida que se van "desintegrando"...
                                Referente al sandow para mantener el amantillo en la botavara, es el sistema que ya utilizo o parecido.
                                Cuando el amantillo ya no trabaja y queda en banda, lo recojo con los pulpos que hay para recoger la mayor y así "baila" menos.
                                Pero tiene un inconveniente.
                                En cada bordo lo has de cambiar de lado si no quieres que quede tocando la vela... y no quiero. Suele estar "guarro" como todos los cabos que permanecen en la intemperie...
                                Me voy a acostumbrar a sacarlo cuando navegue y la mayor ya esté izada (maniobra que acostumbro hacer dentro de puerto y sólo salir del pantalán). Como Keith.
                                Tendré que acostumbrarme a ponerlo antes de rizar y recoger la mayor.
                                Sólo puede caer la botavara si se rasga la vela ¿no? y entonces... ya no vendrá de poner unos cuantos puntos en la cabeza, mía o de quien sea....
                                De hecho mi botavara va tan baja que ni en la cabeza nos daría (a no ser que estés sentado)...
                                Gracias por los consejos
