SLTK Fault
  • Electrónica SLTK Fault
    Buenas noches cofrades.
    Hoy hemos tenido una navegación realmente excepcional y he pasado una tarde super agradable en compañía de un par de amigos (navegación a vela con viente flojo, y un bañito en la Cala Santa Cristina, pasado LLoret de Mar.
    He tenido dos sorpresas. Todo el rato el piloto automático salía el mensaje STLK FAULT. y no funcionaba. El instrumento de viento, me daba dirección y velocidad pero no podía seleccionar entre real/aparente. y parpadeaban dos cuadritos pequeños en la pantalla.
    Problema de cableado?, que he de mirar?. (El reset no ha funcionado)
    De la misma manera que fallaba una cosa, se ha arreglado solito el cuentahoras del Volvo MS2030...curioso, marcando 870 horas, cuando hace años que no funciona.
    Cualquier ayuda es bienvenida.
    Para empezar, una buena ronda
    Editado por última vez por TE MANA; 02/09/2015, 20:23:32.
    Jeanneau 34.2 Sun Odyssey + Volvo 2030MD.
    Re: SLTK Fault
    Tienes un problema en las comunicaciones de datos entre los instrumentos Raymarine. Lo más común es que sea un fallo en el cableado. Repasa los cables y los conectores a ver si alguno hace algún mal contacto.
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
      Re: SLTK Fault
      Buenos dias bon dia
      O es un cablecito suelto o prepara cartera!
      Revisa bien todas las conexiones detras del mando y las entradas y salidas al procesador
      Una pista
      Te indica el angulo del timon?
      A veces es este sensor....
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Re: SLTK Fault
        Muchas gracias por vuestras sugerencias. Que tipo de spray me recomendáis para las conexiones?
          Re: SLTK Fault
          Buenos dias bon dia
          Hay sprays específicos para contactos electricos.no soy capaz de recordar la marca
          Yo lo compro en diotronic, precios no náuticos y buen surtido, Muntaner creo que entre Diputacion y Consejo de Ciento en Barcelona
          ( aprovecha para surtirte de bridas unex, termoretractiles, etc)
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            SLTK Fault
            Buenas tardes,
            El limpiador en concreto se llama Contact cleaner. Es un bote de color verde marca CRC. Es perfecto, seca rápido y no deja residuos.
            Buena proa!
            Enviado desde mi Ifax
              Re: SLTK Fault
              Antes de ponerme a desmontar cosas, he hablado con un Lampista del puerto. Y me dice:
              Ya eres el cuarto cliente con el mismo mensaje de error. Hace 10 días, hubo una tormenta muy fuerte, y después de ella se han concatenado las averias, como si fuese debido a la tormenta eléctrica que hubo.
              Ya os diré, pero no será fácil revivir al muerto.
                Re: SLTK Fault
                Buenas noches bona nit
                Ah si, el rayo....
                dinos la marca y modelo del piloto a ver si por los manuales vemos que es el SLTK
                Editado por última vez por cierraelpico; 02/09/2015, 06:39:27.
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                  Re: STLK FAULT
                  Se trata de un Raymarine ST 60, el de viento, y un 4000+ el piloto automático. El error es de seatalk fault, es fallo de comunicación entre sí, en el manual este fallo no aparece.
                  A ver qué me dice el técnico, pero no deja de ser curioso tener de golpe en el mismo puerto 4 Raymarine estropeados
                    Re: SLTK Fault
                    Lo primero mira los fusibles de la unidad de control del piloto y comprueba que le llegan 12V
                    Desconecta el conector seatalk del tridata (corredera) y del equipo de viento y mira si funciona el piloto.
                    Si funciona, es problema del equipo de viento y/o corredera.
                    SI no funciona, intenta tirar 1 cable directo de seatalk del 4000 a la unidad de control.
                    Si te sigue sin funcionar, mira la tensión entre el cable negro y el amarillo del seatalk debe ser 12V que fluctuan algo -va mejor 1 tester analogico- Y entre negro y rojo 12V fijos -que seguro que tienes-
                    Si no hay 12V o estos son constantes tienes 1 averia en la unidad de control o en el display del piloto.
                    No se que unidad de control tienes, pero suelen llevar 2 seatalks, intenta cambiar de 1 a otro.
                    Si estas por barcelona o cerca, te dejo 1 unidad de control y 1 cable seatalk largo para que lo compruebes.
                      Re: SLTK Fault
                      Muchísimas gracias, te he mandado un Mp
