Reparación quilla fibra de vidrio (17' Lanaverre)
  • Reparación quilla fibra de vidrio (17' Lanaverre)
    Hola a todos.
    Estoy reparando el viejo lanaverre de un naufragio y me encuento con este roto en una de las quillas.
    Asi queda despues de lijado y saneado (quilla al sol)
    El agujero traspasa y llega al relleno del doble casco.
    Una vez limpia la zona de pintura tengo pensado seguir esta secuencia de trabajo:
    1.- Preparar masilla de poliester.
    2.- Dar acetona.
    3.- Aplicar masilla tapando vía de agua y reconstruyendo forma de la quilla.
    4.- dejar secar
    5.- lijar y dar forma definitiva. Limpiar.
    6.- Dar acetona y aplicar manta (o mantas) de FV de refuerzo.
    7.- Dejar secar, lijar limpiar.
    8.- Pintar con gelcoat.
    9.- Antifouling
    Las mantas de FV las voy a preparar recortándolas y dándoles la resina epoxi con un rodillo sobre una superficie plana (madera o un cartón) y luego colocándolas sobre la quilla.
    Soy nuevo en esto, así que todas las sugerencias serán bienvenidas.
    Gracias y unas rondas para la cofradía
    From my radio morse
    Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 03/09/2015, 22:56:28.
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
    Re: Reparación quilla fibra de vidrio (17' Lanaverre)
    Hola cofrade
    Si quieres yo voy bastante por Vigo y sin problema te revisaría el tema en situ.Quizás unos Añitos de experiencia reparando ese tipo de cosas te sirvan de algo.
    Y no te preocupes jejeje no es ningún interés comercial ya no hago ese tipo de trabajos y el asesoramiento es gratis.
      Muchas gracias Jose, el problema es que el barco no está en Galicia aún, sino no dudes en que aceptaría tu ofrecimiento.
      From my radio morse
        Te deseo suerte Antonio, cuentanos como evoluciona el tema.
        Yo he hecho algunas cosas con fibra de vidrio, pero no creo que pueda aportarte gran cosa.
        Unicamente que las capas de fibra, creo que yo las podría de tamaño creciente, con la intención de crear un refuerzo mayor.
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
          Si el barco es de poliester yo lo repararia con poliester tanto la masilla como la fibra y resina.
          Despues puedes pintar todo imprimacion epoxi.
            Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
            Gracias, no había pensado en eso .
            From my radio morse
              SALUDSS
              ESPERO QUE PRONTO TENGAS ARREGLADO TU PEQUEÑIN ,
              Animo que tu eres un manitas
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                Cuando hablas de un naufragio, es por algún percance con tu pequeñín?
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                solo quiero sentir
                  Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                  From my radio morse
                  Pena, es mas facil aconsejarte viendolo que asi.
                  Para empezar elimina todo resto de gelcoat con una radial con disco de lija con un margen de unos 10cm a mas que la zona a reparar y rellena con pasta hecha con polvos de talco resina o bien un trocito de poliuretano para dar una forma aproximada, despues aplicas una primera capa generosa de resina a modo imprimacion, cortas unas tiras de fibra escalonadas para evitar que quede un bulto esagerado con una diferecia entre ellas de dos o tres centimetros y laminas.
                  Al final un repasado con el disco de lija y como ultimo un poco de topcoat, si no lo tienes echas un pelin de parafina en la ultima capa de gelcoat para poder lijar despues y listo.
                  Si ves que hay que dar varias capas de acabado no uses ni parafina ni topcoat hasta la ultima, si no nada te pegara encima y tendras que lijar todo de nuevo.
                    Si, uno fue una embarrancada remontando un río. La otra fue en un temporal que rompió la arandela de la boya y se me fue a la costa.
                    Los daños son pequeños:la roda un poco agrietada y luego en la popa de una de las quillas una via de agua (como se ve en la foto).
                    Gracias por las aportaciones, intentaré subir fotos.
                      La vía de agua reparada. Rellenada y dada forma con masilla de poliester.
                      La lata tiene la pasta de resina con fibra de vidrio y el tubito el endurecedor.
                      Los que saben de esto se hacen su propia masilla, yo como novato la compré (9 € la lata)
                      From my radio morse
                      Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 03/09/2015, 22:55:18.
                        Bueno en realidad esa es masilla de poliester. La epoxi es un poco mas cara, tiene mas adherencia y es mas dura y dificil de lijar. Por cierto, que raro que esa rotura haga una vía de agua
                          Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
                          Cierto, ya lo he corregido en el hilo.
                          Las quillas laterales en la parte de popa no son totalmente macizas como se ve en la primera foto.
                          From my radio morse
                          Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 03/09/2015, 22:58:02.
                            Ya casi finalizado el asunto
                            From my radio morse
                              Estás hecho un manitas! Tomo nota del producto que has usado. Mantennos al tanto, está interesante.
                              Visita mi presentación para ver fotos
                              http://foro.latabernadelpuerto.com/s...34#post1606534
