Junta culata de Johnson 4,5
  • Junta culata de Johnson 4,5
    El fueraborda Johnson de 4,5 cv, con más de 30 primaveras, se ha muerto por la junta de culata.
    Alguien puede decirme donde se puede conseguir una junta de culata para este modelo -bicilíndrico-, sea nueva o usada?
    Alguna idea de cual puede ser el coste aprox de esa pieza?.
    El resto del motor está bastante bien, realmente no tiene mucho uso.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Junta culata de Johnson 4,5
    Nadie tiene información ?
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    solo quiero sentir
      Hola Tradixabia, yo primero buscaría la referencia de la pieza en:
      Tecleas tu dirección de email para entrar
      Y luego pulsas en "View Parts Catalogs"
      En la esquina superior izquierda, donde pone Products, seleccionas Johnson.
      Te saldrán una serie de carpetas, seleccionas el año de fabricación de tu motor y pinchas en él.
      A continuación pinchas en la carpeta de la potencia de tu motor.
      Por último pinchas en el modelo que corresponda al tuyo, lo pone en la chapita del motor.
      Te saldrán despieces por grupos, buscas powerhead o cylinder, en ella estará el dibujo de la junta de culata, Gasket cylinder head, pinchas y te saldrá la referencia.
      Buscas la referencia en Google y podrás comparar precios.
      Un saludo y una ronda . teteluis
        Muchas gracias.
        El problema es que mi motor es de 4,5 cv, y no figura. Solo hay de 4 y de 6 cv.
        Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        solo quiero sentir
          Fabricatela con cartón para juntas, salvo que la junta lleve alrededor del cilindro o cilindros un aro metálico.
          Ponerla de segunda mano es una salvajada si a estado en otro motor, nunca ajustara bien ya que la junta se a hecho la forma a los esfuerzos y dilataciones del motor donde a estado colocada, no al tuyo. Aunque lo mismo si encuentras alguna de segunda mano que este en mas o menos buen estado y usas pasta sellante para juntas te puede salvar la papeleta aunque no es lo suyo.
            Pido disculpas, quería decir la culata, no la junta.
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              Hola Tradixabia, mira en la chapita de modelo del motor si es el J5RCSS, este es el modelo de 4.5 HP del año 1980, en epc.brp.com está.
              Si ese es tu motor, la referencia de la junta de la culata original es la 0203130 , yo compraba los repuestos de OMC, Johnson y Evinrude en Nautica Perelló http://www.nauticaperello.com/ ahora aparece en la web de BRP como distribuidor Key West en Alfafar http://www.marinakeywest.com/ , la compatible de Sierra 18-3841-2 , Pronautic 936333680.
              Si tu problema es la culata y tu motor es un J5RCSS, la referencia de la culata es la 0389969, parece descatalogada y no original también. Mira la opción de una de desguace o de reparar la tuya.
              Suerte, un saludo y una ronda . teteluis
