Limpieza sistema de refrigeración
  • Bricobarco Limpieza sistema de refrigeración
    Tengo idea de limpiar el sistema de refrigeración del motor de mi barco, un Perkins Prima M50
    Es un sistema de doble circuito con agua de mar que entra a un intercambiador de calor donde se enfria el circuito de agua dulce.
    Mi idea era, siguiendo la información de este enlace: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=83368 (muchas gracias Choquero ) limpiar el circuito de agua salada con vinagre, haciendolo recircular.
    Siguiendo el tubo desde el grifo de fondo y el filtro de agua salada encuentro con facilidad la entrada del circuito de agua salada. He aprovechado para endulzar el circuito, uniendo un recipiente (botella de 2 litros abierta por el fondo), echando agua dulce con una manguera, llenando según se iba usando.
    Pero no encuentro la salida del circuito de agua salada. Por lo que no he podido hacer recircular ningún líquido y no he utilizado el vinagre.
    Siguiendo el tubo de entrada de agua salada llego a la bomba de agua salada, al "cuello de cisne" y a la entrada del intercambiador de calor.
    Pensaba que en el otro extremo (ver foto) estaría la salida del circuito de agua salada, pero al aflojar las abrazaderas, las gotas del liquido que sale es agua dulce con anticongelante.
    ¿Algún consejo o pista para encontrar la salida del circuito de agua salada?
    Muchas gracias
    Re: Limpieza sistema de refrigeración
    Lo normal seria que la salida este en el mezclador que hay despues del colector de escape, al menos eso es lo normal ya que el agua salada tiene que mezclarse con el humo para salir.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Mira el intercambiador por popa, debe haber un escape que salga por donde sale el agua cuando arrancas el motor al agua. O al revés, busca la manguera donde sale el agua (salada) y recórrela hacia el motor.
      Tienes ánodo de sacrificio?
      Lo digo porque las copelas son iguales que las del 4108 y no se pueden poner.....
        Markuay, Jomogar3: gracias por vuestras respuestas. Mirare cuando vaya de nuevo al barco, para ver si lo consigo.
        Con el diagrama del motor a ver si pudierais sugerirme por dónde mirar. De forma fácil, que en esto de la mecánica de motor diesel marino (y en general en mecánica de motores) estoy empezando.
        El 25 de la imagen es la bomba de agua salada y el tubo con agua salada que entra al intercambiador de calor (realmente hay un tubo de ida y vuelta, el cuello de cisne). Y el 15 es lo que comentaba que afloje las abrazaderas, pensando que sería la salida del circuito de agua salada, pero no, es agua dulce.
        Editado por última vez por Viajero Azul; 31/08/2015, 21:34:15.
          Originalmente publicado por Viajero Azul Ver Mensaje
          En intercambiador va con dos copelas con dos abrazaderas casa una. Dentro un haz de tubos, en su interior pasa el agua salada, y por fuera la dulce.
          También llevaras otro haz de tubos para enfriar el aceite, con el mismo sistema con agua salada por dentro y aceite por fuera....
          La diferencia con el 4108 es que la bomba de agua salada va en proa, ya que el 25 va en popa.....en ese caso parece que el agua salada va de popa a proa....yo seguiría el circuito.
          Anodo lleva entonces?
            El agua salada sale por el tubo de escape
            Lo más fácil : cerrar grifo de fondo, quita la tapa del forro, manguera a punto, poner en marcha y ajustar manguera al consumo
            Lo hago siempre que pienso no poner en marcha más de 30 días
            Y por comodidad y cuando puedes cambia el grifo de fondo por uno con dos vías (enchufas la manguera directamente)
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Respuesta: Limpieza sistema de refrigeración
              Para entender más como funciona, un ejemplo parecido (visto al revés de tu foto: el "15" de tu foto es el "A" de este modelo)
              El tubo color "metálico" que sale en tu foto por el nº15 (en tu motor se ve pintado de azul) por el que circula agua salada, va a parar de una manera u otra al escape (22 de tu foto).
              El agua salada también refrigera el colector de gases de escape. Al ser turbo los gases de escape mueven una turbina para comprimir el aire de admisión, y lo lógico seria que el agua salada se mezclara con los gases de escape despues de que los gases hayan pasado por la turbina del turbo.
              O sea que si quieres simplemente pasarle un líquido desincrustante, endulzar, etc ya te han dicho el sistema. Si realmente hay una reducción u obstrucción en los tubos del intercambiador, entonces hay que vaciar también el circuito de agua dulce, puesto que se te escapará al desmontar las abrazaderas.
              Pero si no observas reducción en el caudal que sale por el escape, no lo desmontes.
              Aquí el despiece general (pag 60):
                Muchas gracias Dunic. Sí, lo del endulzado lo he realizado. Mi idea es poner esa llave de 2 vías, con la idea añadida de tener además una bomba de achique utilizando la bomba de agua salada.
                Jomogar3. No he visto anodo. Cuando lo saque a varadero para antifouling insistiré en el tema de anodos de sacrificio.
                Muchas gracias Geronimo. Con esa imagen tengo mucho más claro el circuito.
                No hay redución de caudal, mi idea era hacer una limpieza preventiva.
                Lo que ahora no veo es cómo hacer recircular un desincrustante, porque si se vacia el circuito de agua dulce manteniendo en marcha el motor, este se va a calentar rápida y peligrosamente, ¿no?
                Al ser tubos concentricos los haces de agua salada y el tubo de agua dulce, ¿cómo se puede poner un tubo que haga recircular el agua salada y que el agua dulce siga regresando a su circuito?
                No lo veo
                  Para cambiar los anodos del motor no es necesario meter el barco en varadero, simplemente localizarlos en el motor y cambiarlos.
                    El circuito de agua dulce solo hay que vaciarlo si quieres desmontar el intercambiador. Y no se te ocurra arrancar el motor si lo has vaciado.
                    1º La válvula de 3 vias es para suministrarle agua dulce, en vez de agua salada, por ejemplo desde una manguera externa o desde un cubo con el desincrustante. Si se coloca antes de la bomba de agua salada, esta la hace circular con normalidad. Hay otros hilos donde se explica con detalle esa limpieza.
                    2º Si colocas un tubo para vaciar la sentina, debes ingeniarte un super filtro, no sabes la de porquerias u objetos que puedes aspirar y que pueden obstruir los tubos del intercambiador. Además de estar controlando el momento en que quede vacia y al dejar de circular se empieze a calentar el motor.
                      Yo tengo un Perkins Prima m50 y este motor no lleva ánodos.Para limpiar el sistema de refrigeración de agua salada yo lo conecto al agua dulce del pantalan y lo dejo encendido durante una hora,la refrigeración de agua dulce se limpia con un producto de limpiar radiadores de los coches vaciandolo por el tapón de llenado del deposito del intercambiador con el motor funcionando y dejandolo varias horas que actue,después se vacía el circuito y se vuelve a llenar con agua anticongelante nueva.
                        Originalmente publicado por KIRLO2 Ver Mensaje
                        Gracias por lo de los ánodos. Viendo las copelas de acople del intercambiador me lo imaginaba.......una pena que no se diseñase de otra forma
                          Muchas gracias por todos vuestros consejos e información
                            Utiliza Saltaway para el proceso, merece la pena!
