pegar fundición pinzote
  • pegar fundición pinzote
    Hola a todos. Pregunta para los sabios de la taberna.
    Tengo el pinzote de botavara con juego. Es decir; no ajusta bien, la pieza que va en el palo con la de la botavara. Las piezas son de fundición, ya que la botavara tiene mas de 30 años.
    Es del tipo este http://www.latabernadelpuerto.com/fo...1279&highlight
    Quiero realizar un rellenado de masilla para evitar que tenga tanto juego. La botavara se inclina hacia estribor por el juego de las piezas.
    La otra opción seria un mecanizado en teflon pero no se donde realizan una pieza de estas en la provincia de Pontevedra.
    Alguna ayuda o sugerencia?
    pago las 1906
    MMSI 224460420
    Re: pegar fundición pinzote
    Casi podría decirte que esa pieza es idéntica en formas a la que llevo yo.
    En Eromar la adquirí... vale unos 70 eur... incluye los soportes de la botavara...
    Les hice un plano de medidas y me la enviaron...
    También te digo que le he tenido que cambiar dos veces... no sé por qué se desbasta tanto.
      Es zpars, como bien te hsn dicho, en eromar las tienen.
      Para que duren mas, es bueno cambiar los casquillos y arandelas de nylon que llevan de origen cada tanto.
      Yo ahora los llevo de teflon fabricados por 1 tornero.
        ni arandela ni nada. Al menos en los 10 años que tengo el barco no las vi.
        Me indicas que tipo de tornero te hizo las piezas? Sirve tornero mecánico.
        En la pagina de eromar ya había mirado pero no conseguí ver la pieza que busco. Supongo que estará descatalogado. Gracias por la ayuda a los 2
        MMSI 224460420
          Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
          Lleva 2 casquillos en el pivote del pinzote -el que va la botavara- y 2 arandelas en el tornillo que une mastil y botavara, seguramente hace tiempo que se desgaataron y ya no están.
          Tornero, si es en barcelona, enviame 1 privado.
          Y las piezas busca la,ref. en zspars y pidela en eromar, o habla con guilles de eromar, sabe de lo que vende.
            La parte que va a la botavara es muy parecida a la que llevan los fortuna. Este año la cambié, la consegui en eromar. Me sirvieron bien.
              Quiero aclarar que el entronque botavara palo no lleva pasador sino que la botavara lleva una u invertida que aproximando al palo entra en un huso rectanular.
              MMSI 224460420
