Hola compañeros, que diferencia hay entre un fueraborda de pala larga y corta , en prestaciones, manera de navegar, que ventajas y desventajas tiene , gracias
pala larga o corta
Re: pala larga o corta
El motor es exactamente el mismo, en cuanto a potencia, cilindrada, etc. La única diferencia es la longitud de la "pata", desde el apoyo del motor, hasta la placa de cavitacion, tiene que haber 381mm si es eje corto, y 508mm si es eje largo.
El de para larga pesa un poquito más ( 2 ó 3 kilos en un motor pequeño) y suele costar un poco más.
Yo soy partidario de la para larga: es más versátil y es más difícil que se salga del agua con olas de popa
Según leí en cierta ocasión, el mejor rendimiento se obtiene cuando la placa anticavitación está en línea con la superficie más baja del casco (obviando apéndices lógicamente)... según eso, adquiere el que más te convenga... si es un velero seguro que el largo y en ocasiones el extralargo
