Mi motor arranca cuando ... quiere!! despidos en masa???
  • Mi motor arranca cuando ... quiere!! despidos en masa???
    Unas birras para todos los cofrades .
    Pues eso que le das al botoncito y a veces va y otras no va... y ayer decidio no ir, por lo que armado con unas pinzas de arranque y con una mala **** encima que debia ser bastante evidente ya que mi pareja no decia ni pio, me diriji al motor de arranque y le sacudi hasta que arranco el motor.Vamos que me jodio el paseo.
    Pulso el boton de POWER y emite el molesto pitido de turno, peero... las agujas de los instrumentos ni se molestan en moverse y el motor de arranque se declara tambien en rebeldía.En fin complot total y cabreo subsiguiente, ya que hay dias que cesan en su actitud rebelde y sumisamente todos acatan la orden del boton POWER y todo funciona.
    Necesito saber a quien despido, o si he de hacer un cierre patronal en toda regla y echar a toda la celula cabecilla de la insumisión "arranquil", panel de motor, motor de arranque, etc.
    El motor es un Volvo 2003 y el panel es el de origen.
    Editado por última vez por gregalet; 21/01/2008, 11:30:00.
    Re: Mi motor arranca cuando ... quiere!! despidos en masa???
    Y las baterias están bien?
    Porque los síntomas parecen como si hubiera suficiente corriente como para mover el bendix pero que ese mismo esfuerzo las deja sin capacidad para terminar de poner el motor en marcha...
    Con unas pinzas conctadas a ... ¿dónde? lo pones en marcha...
    Si es a las misma(s) bateria(s) no he dicho nada, pero si es a otra batería ... confirmaría mi duda.
    Salut
    Editado por última vez por rom; 21/01/2008, 11:36:46. Razón: selenoide por bendix, perdón
      Salut
      En este post, Rom nos habla de:motor, pinzas y batería.
      También la palabra ¿donde?
      Pues eso, la concesión de la batería al motor por medio de pinzas, ¿donde se colocan las pinzas en le motor? para cuando el botón de arranque no funcione o bien la batería baja
      Saludos y rondas
        Salut
        Rom, llevo 3 baterias + 1 de reserva siempre cargada, por lo que problemas de baterias no es.
        Las pinzas las conecto directamente del banco de baterias de motor a los bornes + y - del motor de arranque.
        Pienso que debe ser del boton de arranque.Si fuese así conoces donde poder comprar el recambio??
          Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
          Saludos y rondas
          El motor de arranque lleva dos conexiones para los polos + y -, normalmente el + suele ir protegido por un capuchon de caucho.No se si es correcto, pero yo conecto + de motor a + de bateria y el negativo de igual manera, pega uns chispazos que asustan pero a mi me sacó del atolladero, no se si esto es la manera de hacerlo correctamente pero me funciona.
            Yo sufrí el mismo problema cuando, recién comprado mi barco de decimocuarta mano lo boté al agua y le di a la llave. Ni caso, vamos que no arrancaba. Destornillador en mano desmonté el tablero de instrumentos y una buena limpieza a los terminales de la llave de contacto y consiguiente apretón et voilá, arranque y celestial música de motor. Cuando se repitió el problema al año siguiente, directamente mandé la llave al carajo (y eso que mi barco, que es tractor, obviamente no tiene) y puse cerradura de arranque nueva.
            Si cuando das contacto (teniendo baterías), los relojes no se mueven, piensa directamente que la llave no deja pasar corriente, o que se te ha olvidado conectar el desconectador de baterías.
            La llave de contacto de Volvo creo que está sobre los 180 € y es fácil de cambiar.
            También puedes puentear la llave, te servirá de práctica por si algún día tienes la necesidad de "chorizar" un coche.
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
              Si la instalación es la original...
              Deberias tener 3 reles gordos.
              1.- El que se acciona con el "power", y da la chicha al motor de arranque.
              2.- El de tierra en el momento de arrancar, para tener un nivel de tierra mas vajo, ol lo que es lo mismo mayor potencial de bateria.
              3.- El rele que alimenta a los quemadores para "escalfarlos".
              Sin duda que si a lo bruto, te arranca, el rele 1, o el cable que trae poca corriente hasta el rele, no van.
              verificalos, que no estén perezosos.... o el contacto este sucio.
              -.RUN AWAY.- S¨2
                Hubo un tiempo en que mi motor estaba igual de caprichoso y fue un capitán belga quien me enseñó por donde andaba el fallo: un fusible de grandes proprciones, escondido entre los cables que van al motor de arranque, en la parte que peor se ve, tenía tendencia al mal contacto.
                Abrir su alojamiento, moverlo un poco y arrancando.
                ¿Tienes algún fusible entre el interruptor y el motor de arranque?
                sigpic FSM, Ramén!!!
                  Bueno el mio no lleva llave pero a estos efectos es lo mismo puede que sea el pulsador, lo que me extraña es que puentee los cables del pulsador y como si nada.
                    Originalmente publicado por sesgo Ver Mensaje
                    Pues la verdad no se por donde para el rele nº1 que citas pero mirare el esquema electrico a ver si lo encuentro, peeero... una vez localizado como puedo comprobar si falla.
                    Una cosa que he observado es que cuando funcionaba correctamente la intensidad del pitido era mucho menor, ahora pita con una intensidad mucho mayor .Por otra parte de los tres testigos luminosos solo se enciende el del presión de aceite, cuando lo correcto es que se enciendan tambien los otros dos, el de carga y temperatura ( creo que son estos dos??)
                      Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                      Pues la verdad no me he fijado.. solo se que tiene en la parte superior del motor una caja de fusibles pequeña con varias posiciones, pero ya mismo me pongo a buscar con la linterna.
                      gracias y un saludo
                        Originalmente publicado por gregalet Ver Mensaje
                        Entonces está claro, si arraqcas con pulsador y al hacer puente, nada de nada, mira el relé como te indican, pero no olvides la práctica del puenteo, que nunca se sabe si vas a necesitar algún día coche ajeno.
                          Hazte con un limpia contactos y con un protector de contactos, (la casa CRC son verdes), localiza la zona electrica de los reles y fusibles, (en mi caso no es un fusible porpiamente sino una barra de cobre...
                          y rocíalo todo con limpia contactos...
                          los reles tienen aspecto de cajita de 3x3 cm con los 6 contactos en forma de patillas debajo. Son estancos normalmente pero se desgastan.
                          Para probar si funciona, simpleme escucha si hace "clic" cuando le das al pulsador de start, básicamente está para que la "chicha" de la bateria no pase directamente por el pulsador... si hay chasquido es que funciona...
                          -.RUN AWAY.- S¨2
                            Esto es lo que has de buscar:
                            -.RUN AWAY.- S¨2
                              Revisa tambien que tienes bien apretado los cables que van al motor, yo tube un problema muy parecido y al final era el cable de masa que estaba algo flojo
                              MMSI 224647240
