Grifo Deposito Gasoil
  • Bricobarco Grifo Deposito Gasoil
    Muy buenas a todos, muchas rondas y espero que el verano haya sido provechoso para vuestros barcos.
    Para el mío no tanto por problemas con el dichoso moco del gasoil.
    Estoy liado con la limpieza del sistema de combustible de mi PUMA 24 y solo me queda cambiar el grifo de salida del deposito de gasoil al motor.
    Como con barcos antiguos al final estas reparaciones aparentemente sencillas son las que dan mas faena por la posibilidad de romper otras cosas y complicar el problema aún mas, he decidido pediros consejo.
    Por ello, antes de quitar el grifo, supongo que a rosca, quiero ver si tenéis algún consejillo previo.
    ¿Me confirmáis que va a rosca? ¿Cómo aseguro luego la estanqueidad? ¿Algún consejo de los que lo hayáis hecho?
    Muchas gracias a todos y espero vuestros consejos.
    Re: Grifo Deposito Gasoil
    ¿No conoces el Club Puma?
      Originalmente publicado por DUMBO Ver Mensaje
      lo lógico es que vaya con rosca 1/4, 3/8, 1/2 pulgadas para rosca del grifo, no se lo que tendrás tu ahí, pero sería lo habitual. el grifo nuevo lo puedes hermetizar con teflón (resiste hidrocarburos), te adjunto abajo un apunte de sus propiedades.
      "Al ser un material inerte, el Teflón® es también antiadherente. Esa propiedad lo hace muy resistente frente al ataque de infinidad de productos químicos; por esa razón presenta una alta resistencia al ozono, a los ácidos y bases concentradas o diluidas, a los hidrocarburos y a los disolventes orgánicos."
      Zheng He (1371-1435)
        Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
        OK.
        Entones ¿va roscado simplemente al mismo depósito, no?
        Era por si llevaba una contratuerca o algo por dentro del depósito y la liaba...
          OK.
          Yo tengo un puma 24lleva un magnífico grifito de bronce,yo no lo cambiaría.
            OK.
            no debe llevar absolutamente nada por dentro. el grifo roscará a algún entronque soldado al propio depósito..
            te comenta el cófrade anterior que ojo con sustituir el grifo... si está en lo cierto, será un magnífico grifo de bronce y asegúrate muy bien de que pierde o no pierde combustible, porque no encontrarás un grifo de buena calidad como el que llevarás montado.
              En el puma 26 también son de bronce. Casi 40 años despiues si sigue sin perder ¿para que cambiarlo?
              Puma 26
                Originalmente publicado por Robao Ver Mensaje
                No lo voy a cambiar. Es simplemente quitarlo para lavar el depósito de gasoil bien. He cambiado todo el circuito de gasoil y el depósito es lo que me queda.
                Mi idea es quitar el grifo para tener mejor acceso por abajo y volverlo a poner.
                El depósito está empotrado en la popa del barco y recubierto por fibra.
                Le he metido 5 litros de gasolina y luego se la sacaré para meterlo algún producto para limpiar el poso ¿Sabéis alguno?
                Si no queda bien, empezaré a meter agua a presión sacándola por el agujero del grifo hasta que quede decente.
                El problema es que no tengo acceso fácil al interior del depósito. No hay más acceso que por la boca de llenado o por el grifo del fondo.
                A ver si alguien me da algún consejillo.
                Muchas gracias y rondas....
