Interpretación previsiones
  • Meteo Interpretación previsiones
    Hola en la página www.eltiempo.es hay un nuevo apartado de Viento y Olas que me parece muy interesante, en mi zona parece que acierta en estos días con el viento a muy corto plazo (horas, no más de 24) pero el tema de la altura de la ola me tiene intrigado.
    Pongo ejemplo concreto:
    http://www.eltiempo.es/malaga/viento...-la-rada.html/
    Hoy a las 12:00h da los siguientes datos sobre el oleaje:
    - Mar de fondo Altura de la ola (m) = 0,62
    - Mar de viento. Altura de la ola (m) = 0,61
    - Altura total del oleaje (m) = 0,13
    Esto está pasando todos los días, dan estos tres datos pero no me cuadran porque salgo a navegar y, con estas condiciones, el oleaje sería aproximadamente la suma de los dos datos primeros o incluso más diría yo. El de altura total del oleaje que presentan me parece absurdo (error?) ni como promedio.
    Tampoco tengo claro si lo que llaman altura de la ola es la altura de la cresta o la altura desde el valle (mínimo) a la cresta (máximo) que sería el doble, por tanto aprox..
    En definitiva con estos datos no se interpretar bien qué oleaje voy a tener, y eso para mi es de suma importancia.
    En caso que sepáis páginas que aporten este dato mejor presentado y certero agradecería enlace.
    Saludos y copichuelas!!!
    Editado por última vez por Zephyros; 03/09/2015, 11:59:33.
    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
    Re: Interpretación previsiones
    la altura de la ola es desde su valle hasta la cresta
      Yo entiendo que el tamaño de ola es desde nivel del mar a altura máxima, es medida mediante boya y mide lo que esta asciende con la ola, creo que medida desde valle daría un dato mayor, pero puedo estar equivocado.
      Por otro lado hay casos en los que el mar total puede ser inferior al mar de viento o mar de fondo, ya que estos se pueden contrarrestar si son en direcciones opuestas entre sí.
      Editado por última vez por Conescom; 03/09/2015, 15:18:02.
        Hola y
        La altura de la ola es desde el valle hasta el pico como cualquier onda y se llama amplitud.
        Ya lo que es mas discutible es la precisión de los pronósticos que aciertan "mas o menos"
        Siempre dan un porcentaje de probabilidades normalmente entre el 60 y el 80%, con lo que se curan mucho en salud.
        La AEMET ya solo dá el pronóstico con 24 h aunque si tiene los gráficos de oleaje a 3 días. Cuando todos coinciden puedes estar mas o menos tranquilo .
        Mir bastante METEOMARINE, y suelen pecar a 3 o 4 dias de exagerados.
        Estos dias por Baleares esta muy revuelto así que
          Ronda para todos. El Mar Total es la resultante de la accion del Mar de Viento (el que levanta el aire en movimiento) y el Mar de Fondo (el que procede de otros lares: vientos en otras partes, corrientes, mareas,....).
          Este Mar Total, NO es la suma aritmetica de las dos cantidades anteriores, ya que no siempre coinciden si quiera en la misma direccion.
          Aun ni actuando los dos "Mares" en el mismo sentido, la resultante no es "A+B". Precisamente por ello, te da los tres valores. Para que te puedas hacer una composicion de lugar de las fuerzas que van a agitar tu barco.....
          Si te quieres quedar con uno, has de contemplar el del Mar Total, pero siempre ayuda saber cuales son las fuerzas individuales que lo componen.
          Espero haberte aclarado un poco el asunto.
            Altura (H): distancia entre la cresta de la ola y el nivel medio del mar.
            Amplitud (A): distancia entre la cresta y el valle de la ola.
            Editado por última vez por Conescom; 03/09/2015, 17:33:39.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Originalmente publicado por Conescom Ver Mensaje
                En todo momento se ha hablado de altura no de amplitud.
                  Al contrario
                  Parámetros de las olas. A=amplitud. H=altura. λ=longitud de onda.
                    Al contrario
                    Eso sí
                    Unas
                      Entonces quedamos que la Amplitud en las olas es como la de una onda y sería la mitad de la altura de la ola si fuera una onda sinusoidal simple como en el esquema.
                      También que la altura del oleaje tiene esas dos componentes diferenciadas, la originada por el mar de fondo y la originada por el viento, que según interfieran podrán sumar, restar totalmente o en parte.
                      Eso significa que ola de mar de fondo de 0,6m más ola de viento de 0,6m darán infinidad de valores (en el rango 0m-1,2m) dependiendo de cómo interfieran. podrá incluso a veces sumar ola de 1,2m
                      Hay dos cosas que no me cuadran con la observación real y los datos de la web, una es el valor ínfimo que dan a la altura total del oleaje 0,13m para esos datos de mar de fondo y ola de viento.
                      Otra cosa que no me cuadra del todo es que me da la impresión de que se forman olas a veces superiores a la suma de las dos componentes que sería el máximo teórico, aunque estamos hablando de previsiones y seguro que tienen un margen de error importante.
                      El dato del Total que aporta la página es el que no acabo de entender por pequeño, no conceptualmente. Si salgo pensando en el Mar Total únicamente (0,13m) me llevaré sorpresas seguro
                      Editado por última vez por Zephyros; 03/09/2015, 18:52:29.
                        Buenas tardes bona tarda
                        Tened en cuenta también que la altura que nos da el modelo es la altura significativa Hs
                        y esto que es?
                        el promedio del tercio mas alto de las olas de una serie
                        Es decir si medimos una serie de olas (como ejemplo una serie muy corta de 9 olas) resultando una vez ordenadas por alturas:
                        1,5
                        1,55
                        1,57
                        1,60
                        1,63
                        1,65
                        1,70
                        1,71
                        1,72
                        separamos el tercio de las mas altas
                        (1/3 de 9 es 3 por lo que son las 3 mas altas)
                        1,70
                        1,71
                        1,72
                        y hacemos el promedio (1,7+1,71+1,72)/3 =1,71
                        La ola significante es 1,71 , esta es la que nos predicen
                        La ola máxima es 1,72
                        La ola media es de 1,6255
                        Es decir un habrá mas o menos un 15% de olas mas altas de la prevista (1 de cada 6 o una de cada 7), el resto sera mas baja.
                        No es que el meteorologo se equivoque es que hay que entenderlo!
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
