neumatica despegada por dentro
  • neumatica despegada por dentro
    Hola compañeros, a ver si algún compañero me puede ayudar, resulta que el otro día ví que la zodiac estba algo floja en ambos balones y cuando inflé 1 de ellos vi que se endurecía el otro también, como lo ví raro le quité aire y el otro también perdió aire, entiendo que se ha despegado lo que los separaba por dentro y se pasa el aire de uno a otro por algúna fuga, puede ser eso así ?, pasa algo ?, entoendo que el único problema es en el caso de pinchar que se vaciaría entera, un saludo y gracias por vuestra ayuda
    Re: neumatica despegada por dentro
    Ningún problema salvo el que comentas de que se vaciarian los dos patines en caso de pinchar.
    Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
      Originalmente publicado por javimatu Ver Mensaje
      Gracias Javi, pero es algo que suele ocurrir, que se unan los balones por dentro ?, o es un principio de alguna tragedia por el exterior, gracias
        No debería tener nada que ver con lo que ocurra en el exterior. No es que ocurra con mucha frecuencia, pero a veces sucede ( quizá porque en un momento se ha sometido a una sobrepresión una de las cámaras y el aire ha salido por donde más fácil ha podido abrirse camino.)
        Lo malo es que te quedas con una sola cámara, así que si pinchas...
        Remedio, malo. Hay que desmontar el balón, pegar y volver a montar, lo que es complicado, caro y da una pereza enorme...
          Es posible que no se hayan comunicado.
          La membrana interior no está tensa y el aire no pasa de uno a otro flotador, sino que al perder presión uno de ellos, la membrana se desplaza hacia este, pareciendo que el otro se deshincha.
          Prueba a deshinchar completamente uno de ellos y presiona el segundo con el tapón del primero quitado. Si se hubieran comunicado, debería deshincharse totalmente el segundo también.
          Si no es así, lo que te pasa es lo normal
            puede que se compensen.
              Originalmente publicado por BAMM Ver Mensaje
              gracias , eso haré, un saludo
