Dudas con medidas enrollador
  • Dudas con medidas enrollador
    Ronda cervecera para todos.
    Mi velerito de 6 metros no tenía enrollador, por lo que he comprado (y montado) un Plastimo 406 S. Antes de encargar un génova nuevo enrollable(para sustituir al anterior de garruchos), tengo una duda, sobre la que agradecería vuestro consejo.
    El caso es que una vez montado el enrollador con todos sus perfiles, aún queda libre medio metro de estay por la parte alta. ¿Creéis que sería conveniente que comprase un perfil más para que el enrollador llegase casi hasta arriba del todo? Calculo que así ganaría una altura de unos 40 cms, con lo cual la vela la podría encargar más grande. ¿Vale la pena o la ganancia que obtendría -pasaría a poder tener un gratil de 620 cms en vez de 585cms- no es excesivamente importante?
    No lo digo por el coste del perfil, que es de unos70 euros, sino más bien por la pereza que me da desmontar el enrollador para añadirle un perfil y volverlo a montar
    Y finalmente, ¿debo instalar un separador de driza en la parte alta para evitar que la driza se pueda enrollar en el estay? (Me da la impresión de que el ángulo que forma la driza con el estay es prácticamente nulo?
    Perdonad por el rollo y agradezco de antemano todas vuestras respuestas
    Re: Dudas con medidas enrollador
    Nadie comenta nada?
    Gracias anticipadas
      Debes poner el separador.
      En cuanto a esos 40 cm, fíjate si puedes ganarlos de abajo en el caso de que el pujamen del foque monte mucho en el balcón de proa.
        Muchas gracias por tu respuesta, Piratacojo.
        ¿Alguna opinión más?
          En mi opinión pondría el perfil , siempre ganarás superficie vélica.
          En cuanto a lo del separador de driza es conveniente tenerlo.
          Para los que buscan enrolladores , este mes en nuestra web disponemos de los enrolladores Facnor en promoción!
          www.velerosdealtura.com
            Depende de como fuese la vela anterior y de si estabas contento con como iba.
            Si la anterior te llegaba arriba e iba bien, pon el trozo que falta.
            No lo dejes por pereza, después te vas a arrepentir. Los días de poco viento, estarás dándole vueltas a la cabeza: quizás con la vela hasta arriba andaría más.
              Personalmente se lo pondría, la superficie de vela que ganas es importante. ¿ádemas has pensado que si tu génova anterior no está en mal estado, lo puedes llevar a relingar al velero y aprovecharlo perfectamente?. En cuanto al separador tambien se lo pondría, el coste es pequeño y nunca está de más para prevenir.
              "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
                Muchísimas gracias a todos.
                Vuestras respuestas me han servido de gran ayuda
