Equipo básico inmersión
    Re: Respuesta: Equipo básico inmersión
    Saliéndome un pelín del tema, aprovechando que hay verdaderos expertos pendientes de este hilo, voy a hacer dos preguntas:
    - Supongo que será posible recargar una botella de otra de mayor capacidad, aún sabiendo que no vamos a poder llegar a la presión inicial de la grande, llena, y que jugar con presiones del orden de los 200 bar constituye un riesgo serio. ¿Lo es (posible)?
    Se puede. Se llama trasvase. La botella pequeña se llenará hasta que iguale la presión que tiene la batería o botellón del que se cargue.
      Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
      57 respiraciones ¿A que profundidad?
      Esos equipos no sirven para casi nada. Además es obligatoria su inspeccion visual anual y contraste cada tres años.
      Buenas buzo,
      Según la fuente que es la mismo fabricante, son respiraciones en superficie, a 1,6 litros por respiración.
      Presión máxima 200 bares y volumen de 0,7 litros.
      Hace tiempo que no hago submarinismo y debo repasar el cálculo de lo que duraría a 1m que es donde está la hélice.
      Como he dicho es para una inmersión de emergencia tipo red o un cabo en hélice, nada de excursiones.
      El mantenimiento que comentas si es el adecuado habrá que cumplirlo.
      Jaranero.
        Re: Equipo básico inmersión
        El Spare Air es un equipo compacto de emergencia muy bien diseñado y muy útil...para emergencias. Para el uso que quiere darle nuestro cofrade, no es lo más adecuado porque su capacidad es mínima /( creo que no llega ni a medio litro), necesitas una botella convencional de buceo cargada para poder rellenarlo y...lo tienes que llevar en la mano, así que sólo te queda una libre para hacer lo que tengas que hacer ( apoyarla en el casco para no darte en la cabeza con él ;-)
        • #34
          Buenas noches bona nit
          En muy poco mas espacio del que llevas " el de juguete" te llevas una botella de verdad
          Al final las aletas, el traje (opcional) ,las gafas y los plomos son los mismos, el jacket de los sencillos y la botella se guardan bien en un cofre
          Yo llevo la botella bien trincada vertical en un mamparo del cofre de popa a babor y el resto me cabe en una bolsa de deporte de las king size. En verano me llevo un shorty
          El equipo tradicional es mucho mas fiable mantenible y conocido que los pequeños
          Y reitero , ni probarlo sin la formación adecuada.
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
          • #35
            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Equipo básico inmersión
            Se llama sobrepresión pulmonar, mucho más peligrosa que la Enfermedad Descompresiva
            Lo tenía en la punta de la lengua...
            • #36
              por favor.
              no llames a darwin que el cabrón siempre aparece.
              es tu vida y solo tu sebes valorarla.
              • #37
                Gracias a todos por opinar, veo que han intervenido verdaderos expertos
                Saco varias conclusiones:
                1-Obligado formación previa, curso básico... esto lo tenía claro, de hecho ya lo tengo medio hablado con un amigo. Lo hago simplemente porque me pica el gusanillo.
                2-El equipo básico que recomendais vale un güevo , creo que este invierno llamaré un par de veces al buzo para que me rasque la hélice .
                3-Llevar abordo una botella de aire comprimido sólo por si acaso tengo que...no es una buena idea. No se si habéis visto esto
                Gracias otra vez a todos.
                • #38
                  Realmente trabajar con botellas de alta presión es un riesgo, como trabajar con pirotécnia, armas, explosivos, y según he visto hoy en las noticias...hasta ducharse tiene su riesgo....a una anciana le ha explotado el termo...
                  • #39
                    Bueno, el riesgo de que estalle una botella de buceo, si está revisada periódicamente, la cuidas moderadamente y, sobre todo, no te dedicas a hacer experimentos e intercambiar piezas, es casi inapreciable.
                    En España, país con muchos kms de costa y con montones de centros de buceo, hay miles de botellas que se usan intensivamente ( al menos en temporada alta), a las que debes de sumar los otros miles de botellas que tienen buceadores particulares con equipo en propiedad.
                    Estamos rodeados de envases a presión con potencialidad de reventar: decenas de miles de extintores (a mucha menos presión que las botellas de buceo, pero construídos con aceros mucho menos resistentes), miles de botellas de oxígeno en ambulancias, hospitales, domicilios particulares..., miles de botellones conteniendo diversos gases: argón, helio...en talleres y fábricas, por no hablar de centenares de miles de bombonas de butano, propano...que para colmo contienen gases inflamables. Y, ¿cuántas noticias leemos acerca de explosiones de estos envases?. ¿pensáis que todo el mundo que usa un envase metálico con gas a presión se preocupa mucho de su mantenimiento y cuidado?.
                    Mi experiencia con las botellas de buceo es que es prácticamente imposible que revienten ( obviamente siempre hay excepciones). Tengo unas botellas de acero, fabricadas por Nemrod hace más de 25 años, que superan la revisión periódica sin ningún problema ( entre otras pruebas, las someten a una presión un 50% superior a su presión nominal de trabajo) y que utilizo sin ninguna inquietud.
                    En una ocasión, moviendo una botella cargada a 200 bares dentro de una cueva, se soltó de su anclaje, empezó a rodar y voló unos 9 metros hasta golpear las rocas del fondo. Cuando la ví caer, me di por muerto. El ruido en la bóveda subterránea al golpear las piedras fué escalofriante: un CLONCKKK que tengo grabado en el cerebro. Y sin embargo, no explotó. Se abrió la válvula del grifo y perdió el aire contenido con un siseo terrorífico, pero no pasó de ahí. A lo mejor tuvimos suerte, pero me quedó claro que son bastante duras.
                    En otra ocasión, el coche de un compañero de aventuras fué alcanzado por un camión que no vio que se había detenido en la calzada. El chico llevaba dos botellas cargadas en el maletero. El coche fué siniestro total y el latigazo cervical le duró meses, pero las botellas, como si nada.
                    Si pasas periódicamente las revisiones obligatorias ( antes cada 5 años, ahora son trianuales, más una prueba visual sencilla cada año), no las dejas vacias y con el grifo abierto ( con lo que puede penetrar agua salada en el interior e ir corroyendo el acero) y SOBRE TODO, no les cambias la grifería por otra que parece igual pero no lo es ( el accidente clásico y más frecuente es sustituir una grifería de métrica 25, que es la que se utiliza actualmente, por una de métrica 3/4 gas, que se utilizaba hace años y cuyo diámetro y paso de rosca es, a la vista, muy parecido, o al revés -grifo M25 en botella antigua 3/4 GAS), tendrás botella para muchísimos años sin riesgos.
                    • #40
                      Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                      Desgraciadamente, falleció.
