Como fondear a 70 m.
  • Como fondear a 70 m.
    Buenas tardes, Cofrades.
    Salud y birras para tod@s
    Tengo una duda que quizas algun forero me podria disipar.
    Para fondear a una profundidad de 70 metros, por ejemplo, que se necestia?. Sé que recomiendan entre 3 y 5 veces la profundidad, con cadena o mixta (cadena y cabo). Yo tengo 25 m de cadena del 8 y 25 m más de cabo. Pero a estas profundidades, 200 metros o más de cadena no sé si es viable (peso, espacio que ocupa...). No sé si con 10 m. de cadena y lo demás cabo,... , o similar, hay suficiente.
    Gracias anticipadas.
    Re: Como fondear a 70 m.
    supongo que a esta profundidad el fondeo es para pescar
      Con que la cadena pese mas que el ancla es suficiente. Necesitas llevar de cabo mínimo 3 veces la longitud del fondo donde vayas a fondear. Llevar mucha mas cadena es absurdo, mas peso, mas espacio ocupado y mas consumo del motor. Lo importante es que elijas bien el tipo de ancla según la naturaleza del fondo, arena, roca, cascajo..
      VolTrans 2000
      Pilar de la Horadada
      Alicante
        Para pescar, yo con el mio (semirrigida de 5,35 m) utilizo 200 m de cable flotante de 6 mm con alsa y respectivo guardacabos, 1 quita vueltas, unos 4 metros de cadena galvanizada calibrada de 8 mm, otro quitavueltas, 1 grillete lira y finalmente un rezón mediano de la marca Ruixó.
        Para levantarlo utilizo una boya Polyform A1 con un grillete, un mosquetón de bombero de 160 mm c/ ojo y un aro. Abro el mosquetón para abrir el aro, paso el cable por el aro y vuelvo a cerrarlo con el mosquetón. Tiro la boya para fuera, ato el cable de fondeo a una cornamusa en popa y doy maquina. La boya hace palanca suelta el rezón del fondo y el cable empieza a subir hasta que el ancla queda enganchado en el aro de la boya. Cuando la boya se hunde es porque el ancla ya esta arriba y enganchado en la boya. Despues es solo girar el rumbo en dirección a la boya, despacito y ir recogiendo el fondeo a mano, sin esfuerzos.
        Los 2 quitavueltas son porque en ancla subiendo gira como un helice y así no tuercen ni hacen nudos en la cadena.
        Editado por última vez por RMR2ENG; 07/09/2015, 22:05:38.
          Para fondear a 70 m. abre los grifos de fondo y espera
          Para fondear en 1 sonda de 70 m, eslora y media o 2 de cadena y el resto cabo.
            ¿Buceas para comprobar que ha quedado bien sujeta al fondo?
              RMR2ENG, muy bien explicado ese tipo de fondeo, gracias.
                Para fondear seguro en 70 mts necesitas :
                5 veces la sonda = 350 mts de cadena ganvanizada x 2,5 kg el mt = 875 Kg
                Ancla apropiada = 250 Kg
                Total 1125 kg
                Espero que tengas unos buenos brazos si tienes que subirlos a mano
                Sino uno de los sistemas sugeridos por los otros cofrades
                  He encontrado un video que explica el mismo sistema que yo utilizo, pero mi aro es abierto por lo que considero mi sistema más versátil.
                  Y mi rezón es este:
                  Editado por última vez por RMR2ENG; 08/09/2015, 16:41:31.
                    70m que burrada!!! si el barco es ligero con los consejos que te han dado de cadena unos 20m, un buen ancla y el resto cabo podrías aguantar...el tema ancla de capa te lo has planteado? si no es un día muy movido te retiene lo suficiente para estar por la zona..
                    Navegar contra el viento es perder el tiempo
                      Gracias a todos los cofrades.
                      Sois cojonudos
