Antigua clavija 12v en Furia
  • Bricobarco Antigua clavija 12v en Furia
    unas para soportar mejor las post-vacaciones
    escribo a la sabia taberna esperando poder encontrar alguna respuesta a la siguiente duda.
    un conocido nuestro tiene un Furia (no se que modelo es) y me envia la siguiente foto donde se ve una clavija de 12v que nunca he visto.
    Me pregunta cómo puede utilizarla o convertirla a una clavija útil (tipo mechero). No se si existe algún adaptador o si es algo más complicado.
    ¿Algún "furioso" ha pasado por lo mismo?
    Muchas gracias!!!
    Re: Antigua clavija 12v en Furia
    mmmm...el mío tiene otra igual de rara pero distinta.
    En cualquier caso no creo que existan adaptadores ni nada parecido.
    Yo optaría por desmontar y con una lima o similar agrandar el agujero y montar una toma de mechero, o montarla la tuma mechero sobre una chapita y atornillarla al cuadro tapando el agujero, si esto queda mejor,
    o montar unas tomas de mechero adicionales en cualquier esquina al lado del cuadro.
    Yo compré unas tomas de mechero + usb en una tienda de coches (Freu Vert) y la he puesto en un mamparo al lado del cuadro, cortando el enchife y conectándolo al "varios" del cuadro.
    Edu
    Editado por última vez por Edu; 08/09/2015, 15:09:37.
      Espero poder recuperar los fotos i las subo
      Brico Carles_ - Panxut Toma 12 v. Bitácora
        Las puedes encontrar en tiendas de electricidad (las que tienen solera y se encuentran en stocks antiguos).....luego te haces un adaptador de forma casera. Te mando foto del mío. Tengo dos: uno a toma de mechero y otro a cocodrilo para poder alimentar 12V donde quiera
          Si no me acuerdo mal son de la marca Ticino, ahora BTicino
            Muchisimas gracias por vuestras respuestas y sugerencias.... tocará hacer brico
              Respuesta: Antigua clavija 12v en Furia
              Compañero, yo también tengo este adaptador, pero al ser algo antiguo lo he ignorado totalmente. He instalado un cargador adaptado a los nuevos tiempos, con voltímetro y conectores USB que van fantásticos para cargar los teléfonos. Te dejo la dirección para que le eches un vistazo.
                Ahi van las fotos del Brico mencionado anteriormente
