Problema eléctrico motor
  • Problema eléctrico motor
    Buenas tardes, servios lo que queráis a la salud de Franklin.
    Tengo un par de problemas para los que agradecería consejo. Motor Volvo 2002, alternador sin regulador, regulador externo Mastervolt. Compré el barco de segunda mano hace 3 años.
    Desde hace unas semanas, cuando el motor llevaba funcionando unas horas se apagaba el cuadro, no daba carga y no funcionaba el motor de arranque. Al pasar las horas volvía a funcionar todo con normalidad. Deduje que con el calor del motor algún contacto del conector eléctrico fallaba porque si abría la caja del motor, lo desconectaba y aireaba la cabina la recuperación era más rápida. Puenteé un pin del conector que me parecía que podía estar mal pero siguió fallando.
    Como no tengo ni idea le pasé el tema a mi mecánico quien lo primero que hizo fue comprobar la tensión del alternador. Parece que el regulador externo se ha ido y da demasiada tensión, aunque yo siempre he visto 14,5 voltios en el voltímetro a partir de las 1000 rpm aprox...
    Al desmontar el alternador para comprobrarlo en el taller encontramos que le han quitado el regulador. Al tema: regulador nuevo original Valeo 300 pavos. Alternador entero marca Acme 300 pavos y sin garantía de que se solucione el problema original...
    Y ya no puedo más, como Camilo Sexto, ya no puedo más, se me ha roto de todo en el barco este verano.
    ¿Alguna idea?
    Mil gracias y perdón por el tocho.
    Re: Problema eléctrico motor
    buenas noches bona nit
    y el alternador nuevo no lleva regulador incorporado?
    hoy en ida la inmensa mayoría son así
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Originalmente publicado por aité Ver Mensaje
      ¿Alguna idea?
      Buenas noches si quieres con todo montado puentea los dos terminales del porta-fusible esos síntoma me pasó a mi se quedaba sin carga sin tacometro una pasada vamos mi avería la caja de plástico transparente los contactos con la temperatura del motor se desoldaba se tocaba la caja y volvía la conexión que conste que me lleve cerca de 3 meses no pierdes nada
        Hola, yo he tenido el mismo problema en un yanmar y es que el rele de seguridad del motor corta a Partir de un determinado nivel de carga de la batería de arranque. Como el rele es rearmable, luego funciona. El primero que traía de fabrica era de 7.5 amperes, ahora se lo he puesto de 15 amperes. Puede ser un problema derivado de la instalación de reparto de carga de baterias por reles.
          Originalmente publicado por alter Ver Mensaje
          Me temo que los volvo no llevan el mismo sistema al menos el mio MD 2002 B
          ese relé rearmable no lo lleva con lo cual la avería no puede ser la misma o eso creo
            Gracias a los tres por las respuestas. Hasta hoy no he recuperado mi alternador secuestrado y he podido probar. Si hubiera empezado por el foro en vez de mi mecánico...
            Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
            Este foro es un tesoro, por sus foristas, obviamente. Funcionó. Sospechaba que era ahí, pero no me atrevía a puentearlo.
            Agradecimiento eterno.
            Muchas gracias Alter, no hizo falta.
            v
            Llevaria regulador, me refería a que no me libraba de los 300 leureles sustituyendo solo el regulador. Aunque luego he encontrado de automoción más baratos pero no para dos baterías. Gracias.
