Viento mínimo para navegar
  • Vela Viento mínimo para navegar
    Buenas cofrades, vengo frustrado después de un día de calma chicha de esos que desesperan a cualquiera y en los que no puedes hacer otra cosa que arrancar el motor y esperar.
    Con mi Puma 26 tengo ya comprobado que con menos de 6 nudos de viento mejor ni molestarse en sacar trapo. Y vosotros? Conseguis sacar provecho a esos vientos ligeros ? quizá mi barco tiene una vela muy pesada o una configuración de aparejo poco apropiada?
    Que corra la birra
    Re: Viento mínimo para navegar
    Depende de la vela de proa que lleves, y del rumbo y el consiguiente aparente creado. Yo una de las velas que más contento estoy de tener es un génova 1,ligero, un 150%. Con 8 o 9 de aparente ciñendo y sin mar de fondo diria que hago 3,5 mínimo, con un real de aprox 5 o 6.
    Por otro lado , con un spi grande, al traves, con mar planita, suelo sacarle por ejemplo 2.5 o 3 nudos o pelin mas con aparentes de 3 a 5. La verdad es que moverse por el agua en estas condiciones es muy muy placentero.
    Siempre digo que invertir la pasta en un genova I es una buena idea.La diferencia con un genova standard en estas condiciones de poco viento-hasta 8 o 9 nudos de real- es de casi un nudo en la velocidad del barco,diria yo.
    Editado por última vez por Mirlotu; 12/09/2015, 20:06:12.
      Cada barco es un mundo, los hay que navegan con la mas minima brisa u otros que no son capaces de moverse con menos de 10 nudos de viento metas la vela que metas.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Yo conozco un Puma 26 que navega con muy poquito viento.
        Pongamos con F2 navega.
        Hombre, con ese viento puedes hacer velocidad muy baja, y a nada que te pongas de popa olvídate. Pero de través y ciñendo, creando aparente, anda.
        El que conozco, yo no diría que es un barco de navegar sólo con F3 o más...
        Supongo que la configuración vélica influirá.
        Tiene un génova, a ojo, 160.
        A mí me encanta ese barcazo.
        Editado por última vez por otoio; 11/09/2015, 19:15:43. Razón: Había puesto F1, pero igual exagero. Dejémoslo en F2
        Sausalito III (Puma 26)
          Yo tengo un 30 pies con genaker de 50m2. Con ventolinas es capaz de arrancar a andar las 5 Tn del van de Stadt.
            Yo si no hay fuerza 3,ni salgo.
            El viento ideal para mi es fuerza 4
              Hola Chemari, ¿Tienes experiencia en regatas? Si no enrolate en algún barco de regatas y aprenderás a sacarle el máximo rendimiento al viento que haya. Por poner un ejemplo, obligando al barco a escorar a sotavento en ceñida.
              Editado por última vez por Rebalaje; 11/09/2015, 20:35:47. Razón: completar
                Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
                Fuerza 4 hacia arriba.......Está claro que eres de Bilbao. ¡Con un par....!. Aunque no lo pusiera en tu nick hubiera adivinado tu procedencia inmediatamente.
                ¡Si es que donde hay, hay!. ¡Si señor!.
                  Con menos de 6' si hay corriente voy para atrás .... de 15 para arriba , maravilloso ...
                  Cada barco un mundo
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Capricho 7 hablo de fuerza 4 pero no de un temporal jeje,.con fuerza 2 muy despacito...si hay muy mala mar me quedo limpiándolo eh?
                      Nada Chemari, que dicen que cada barco es un mundo,le pongas la vela que le pongas, no hay nada que hacer majo, ni nada que aprender, ajo y agua.....
                      Hay que joderse....
                        Yo cuando soplA a un nudo o nudo y medio pongo tres risos y un tormentín
                          Mi "Innombrable", con menos de 6 nudos, no se mueve...
                            Originalmente publicado por Rebalaje Ver Mensaje
                            Estoy totalmente de acuerdo. Con vientos flojos, el peso a sotavento es fundamental. Velas no tan forzadas. Cambia el rendimiento del barco totalmente. Esto se nota más en barcos pequeños y en vela ligera.
                            Es posible que en barcos más grandes no se noté mucho el peso en una banda??? Pero 5 ó 6 nudos es un viento muy suave pero andar tiene que andar. No me cabe duda.
                              si no sabemos de que barco estamos hablando,tantos nudos de viento aparente o real no sirve para nada.
                              barco- nudos viento real-velocidad alcanzada.
