Alguien sabe como se desarma?
  • Bricobarco Alguien sabe como se desarma?
    Unas rondas de mi cuenta para todos los cofrades.
    No se si alguien me puede ayudar para desarmar y limpiar la pantalla de la emisora, le ha pasado algo al plástico de la pantalla y parece que le entra suciedad y cada vez se ve peor.
    Muchas gracias.
    Editado por última vez por Cenachero; 24/02/2016, 14:32:16.
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: Alguien sabe como se desarma?
    Parece humedad / óxido ?
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Re: Re: Alguien sabe como se desarma?
      Pues la pantalla se ha roto (no se como) por la derecha y parece que le entra humedad y polvo, la idea es abrir sellar y limpiar, pero lo veo tan hermético que no se por donde empezar.
        Empieza averiguando si la pantalla esta sellada, si es así, con un secador de pelo ., espátula de plástico y paciencia, la quitaras.
          Gracias nalari, a que te refieres con espátula? Todo es por dentro, si amplias la imagen ves a la derecha una mancha oscura, pues empezó por ahí, parece una rotura o que ha estallado el plástico, raro raro porque esta detrás del volante, nada puede golpear ahí, es muy extraño, y cada año la mancha se hace más grande.
          Por fuera ya está limpio al 100% es por dentro donde está el asunto.
            Tendras que desmontarla por completo.
            Si no se ven tonillos ira encajada,observa con detenimiento las uniones en busca de alguna hendidura.
              Podría ser una quemadura? un cigarrillo o que algo haya hecho lupa y concentrado los rayos de sol en ese punto?
              Para desmontarlo no tendrás ningún problema, La estanqueidad la da esa goma gris que hay alrededor. Hay dos posibilidades, que salga la carátula con los cuatro tornillos que tiene en las esquinas, por detrás o que tengas que desatornillar los seis tornillos de la base. En caso de que la carátula siga unida al cuerpo puede que haya tornillos que los unan y algúnos cables que los conecten, si no te aclaras, cuando la tengas abierta manda foto desde atrás y seguimos con el desmontaje. Aunque la desmontes, que vas a hacrer? la pantalla está agujereada y ha perdido estanqueidad, de alguna forma vas a tener que tapar ese agujero.
              Que es mi barco mi tesoro,
              que es mi dios la libertad,
              mi ley, la fuerza y el viento,
              mi única patria, la mar.
              https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
              Documentación y fotos de la construcción:
              https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                Pues si podría ser una quemadura de un cigarrillo, nosotros nos fumamos pero el anterior propietario es posible...
                El asunto es que frontalmente no hay por donde entrarle, habrá que desmontar todo el frontal y cuadro de fibra. Y la placa frontal una vez fuera le aplico algún pegamento o adesivo especial plástico para hacerlo de nuevo estanco.
                  Otra foto.....
                    Cuando desmontes la carátula quizá veas una manera de despegar todo el metacrilato de la pantalla, lo sacas, te haces cortar un cristal o metacrilato de ese tamaño y lo sustituyes entero, pegado con sikaflex.
                      Respuesta: Alguien sabe como se desarma?
                      Eso no es del plástico de la pantalla, sino del display de cristal líquido que va detrás. Puede que esté sometido a presión en el punto más feo y por eso aparece el dibujo (pattern). puede que esté dañado sin remedio y también que se hayan despegado los dos vidrios que lo forman.
                      Deberías abrir el frontal con los tornillos de las esquinas y separar el display desde dentro para comprobarlo. No el plástico exterior, que no tiene nada que ver con el problema. Al volver a momtar mucho cuidado con las juntas y la estanqueidad.
                      Edito: Es una opinión que parte de una foto que además no se ve bien, así que puedo estar equivocado, pero para solucionar el problema hay que hacer lo que indico, sacar el display.
                      Editado por última vez por Kane; 12/09/2015, 20:58:58. Razón: Add
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        Gracias Juirola!
                        Acabo de ver las instrucciones y dice que no abra la unidad porque perdería la estanqueidad.
                          Re: Respuesta: Alguien sabe como se desarma?
                          No estoy de acuerdo, el cristal del display es eso, cristal y si tuviera un golpe se habría roto como tal. El tipo de desperfecto que se ve, me parece que es del plástico que protege el diplay.
                          En cuanto no abrirlo por miedo a perder estanqueidad, creo que la estanqueidad ya la has perdido con ese agujero. yo, sin duda lo abriría pero es tu equipo y evidentemente tu decides.
                            Por la foto, realmente parece un daño producido por calor, pero no me parece que sea quemadura de cigarrillo...
                            Una vez tuve un mueble con unas quemaduras extrañas... al final era un pisapapeles de cristal que hacía de lupa y cuando daba el sol quemaba el mueble.
                              Tengo la misma radio, la Midland Neptune 100 y la he desmontado dos veces para buscarle una averí. Se desmonta muy bien tan solo con los 10 tornillos que se ven en la imagen que ha colgado Juriola y el cajetín extrayéndolo hacia detras. El montaje luego es sencillo, teniendo en cuenta que la goma gris asiente bien, no la pellizques. Es lo que da principalmente la estanqueidad a la radio. Para llegar al display lo veo mas complicado, no lo he realizado porque no he tenido necesidad, pero supongo que tendrás que quitar a presion las dos ruletas de ajuste.
