Entrada de agua
  • Bricobarco Entrada de agua
    Tengo una entrada de agua (cuando llueve). Supongo que es por el mástil, le puse sica por todos lados, pero sigue entrando. Cuando llueve cae alguna gota por las luces que están a medio metro del mástil. ¿como lo solucionariais?
    Re: Entrada de agua
    Primero desmontar el techo y mangerazo para identificar con exactitud el origen de la gotera .
      Re: Entrada de agua
      El manguerazo funciona siempre.
      Co seu xordo e costante mormurío
      atraime o oleaxen dese mar bravío,
      cal me atrai das sereas o cantar.
      “Neste meu leito misterioso e frío
      —dime— ven brandamente a descansar”.
        Re: Entrada de agua
        Gracias por las respuestas. Pero el manguerazo lo único que me indica es que tengo una pequeña entrada de agua, no es mucho, con la manguera a tope sobre la zona de mástil y alrededores sobre unos 10 minutos entra un cuarto de vaso al cabo de un tiempo. El techo no lo puedo desmontar es fibra, doble capa. Sólo me queda llevar a remozar el mástil a un pofesional y arriesgarme a que no sea eso, si no que sea una zona de pérdida de fibra y sude, o hacer una agujero en la zona central para que el cabezo me entre para mirar por donde entra. A no ser que alguien me ilumine antes de meter la cabeza en la oscuridad de mi techo
          Re: Entrada de agua
          Hola, antes de meter el cabezo mira por un fibroscopio, que es mas pequeño
          no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
          Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
            Re: Entrada de agua
            Oñoooooo Davideolo... creí que el invento sería mucho más caro. Esto sirve para un montón de cosas en un barco. Me tiraré el día mirando recodos....jajaja
            Lo único que espero es que la web no sea de estas que están diciendo de estafas online.
              Re: Entrada de agua
              Si la opcion del manguerazo no te sirve a la hora de ver por donde te entra el agua, prueba con una jeringuilla.
              Asi puedes ir inyectando agua con la jeringa x un sitio en concreto y esperar si te entra o no.
              Tambien puedes colorear el agua o utilizar anticongelantes o similares para ver por donde filtra.
              Un saludo y ya nos contarás
                Re: Entrada de agua
                Colorante
                  Re: Entrada de agua
                  Muchas veces el agua penetra en el palo a través de las roldanas, de las entradas de driza y demás bujericos similares que tanto abundan. Tiene mala solución.
                  Si es pasante y el agua entra por dentro verás el charquito al pie.. o a donde lo mande a pesar de que externamente lo veas seco.
                    Re: Entrada de agua
                    Un mastil tiene muchos agujeros para la salida de drizas y otros accesorios,roldanas mordazas ,maniobra Spi ......ect.
                    Cuando bajas un mastil a tierra y lo ves de cerca .... flipas de que no entre mucha mas agua.
                    No te obsesiones demasiado es casi imposible evitarlo.el mio es pasante y la poca agua que entra va al final a la sentina....bomba de sentina y a otra cosa.
                    Suerte
                    "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                    Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                    Paulo Coelho.
