Aumentar diámetro drizas
    Re: Aumentar diámetro drizas
    Cambiar las drizas para aumentar su mena es, a mi modo de ver, un error y una pasta. Además, para un F9, con 8mm tienes driza de sobra tanto para génovas como para la mayor (si son, como parece, de dyneema). Pero hay soluciones a tu problema.
    Si los stoppers son Easylock, creo que no tienes posibilidad de cambiar las mordazas y adaptarlas a diámetros inferiores. Si fueran Spinlock, sí que podrías cambiar las mordazas y poner unas para cabos más pequeños. Tienen para cabos de 8-12 mm y otras para cabos de 6 a 10 mm. Pero lógicamente cambiar los stoppers tampoco es una solución por el elevado coste.
    Yo lo que haría es algo que te han dicho antes y es enfundar la zona de la driza que trabaja en el stopper con una funda de technora, que son específicas para estos menesteres. Con un metro de funda, que cuesta 4 o 5 € sería suficiente, se aumenta el diámetro de cabo en donde trabaja la mordaza del stopper y asunto arreglado. Eso sí, si quieres que te quede bien necesitarías a alguien que te supiera hacer el trabajo de cabullería, que el algo engorroso.
    Además de lo anterior, yo lo que hago es llevar siempre la driza de Génova trabajando en el winche self-tailing, una vez izada la vela de proa y tras darle la tensión que corresponda con el winche, no la saco y la dejo en el winche.
    Con la driza de mayor lo que se hace en barcos de cierta eslora es, una vez que se ha izado y tiene tensión, se saca del winche y la driza se amarra sobre sí misma con dos cotes por la parte delantera del stopper. De este modo no se suelta ni afloja.
    Una de grog
      La mayor la dejo en el winche, pero la de genova no puedo porque lo necesito. Me gusta lo de la funda, seguro que encuentro algún tutorial para la costura
      Lo que no acabo de ver es lo de los cotes para que hagan de tope contra el stopper, ya que estaría el cabo en tensión por el winche tirando, y tampoco veo claro como deshacerlos después
        Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
        La manera de poner la funda de techonra es ésta:
        En cuanto a lo de amarrar la driza, a lo mejor no me expliqué bien. En barcos grandes, la driza de mayor no se toca navegando, la tensión de grátil se controla con un cabo que tira hacia abajo del puño de amura y que se conoce como amurador. Así, para evitar que la driza se afloje, lo que se suele hacer es, una vez aplicada la tensión suficiente, se saca del winche y se lleva hacia la parte delantera del stopper y se amarra con dos cotes sobre la misma driza, sobre sí misma. De esta forma la driza no se mueve del stopper. Mañana intentaré ponerte una foto.
        Una de grog
          Respuesta: Re: Aumentar diámetro drizas
          Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
          Una de grog
          Creo que te refieres al cunningam
          De todas formas, a pesar del cunningam para tensar desde abajo, quiero poder dar caña a la driza.
          Creo que ya entendí lo de los cotes, dices de hacerlos con el chicote en la zona del cabo que ENTRA en el stopper, así si
          Genial el gif de la costura, gracias
            Viendo las fotos los cabos creo que pueden ser de dyneema de 8mm. Yo en mu F9 llevaba todas las drizas de dyneema de 8mm y algun cabo como el cunningham de 6mm con las mismas mordazas easylock y si los dientes de la mordaza están bien, no patinan nada.
            Con respecto a la driza de mayor, creo que tal como ya comentaron, lo mejor es trabajar con el cuningham. Ajustas la tensión de la driza para vientos suaves y hacer una marca para izarla siempre hasta ese punto. Cuando necesites mas tensión vas tensando el cuningham, cosa que se puede hacer incluso ciñendo con la mayor cazada (para tensar la driza tendrías que largar mayor pues tira del puño de escota hacia arriba y los esfuerzos son mucho mayores)
            Otra ventaja de trabajar con el cunigham es que cuando abres el rumbo y necesitas menos tensión de driza, es mas fácil de ajustar y nunca te pasas largando pues la driza ya la tienes fija en el punto de mínima tensión.
            Si además participas en regatas, el ajustar la tension del gratil de la mayor de este modo te permite llevar mas baja la marca de la P en el palo y por tanto tener un mejor rating.
              Re: Respuesta: Re: Aumentar diámetro drizas
              Cunningham y amurador son cosas distintas. El amurador tira desde el puño de amura y es habitual en barcos de más de 40 pies y sirve para regular la tensión de grátil sin necesidad de tocar la driza. El cunningham tira desde un ollao situado unos 30/40 cm por encima de la amura de la mayor y sirve para aplanar ésta en ceñida y eliminar las arrugas que se forman al cazar backstay.
              Lo de los cotes para dejar fija la driza de mayor creo que lo has entendido perfectamente.
              Para hacer la costura necesitarías las agujas D-splice que son caras ( unos 40 pavos en AD) aunque yo me había hecho una casera con un alambre inox de 1mm doblado al que le monté un mango para tirar. La funda de techonra creo que la puedes encontrar en AD.
              Una última cosa, dices en un post anterior que necesitas los winches de piano y por eso no puedes dejar montadas las drizas. Me imagino que es porque lo utilizas para cazar pajarín. Pues en un barco de esa eslora lo mejor es poder hacerlo a mano sin tirar de winche, metiendo una desmultiplicación con cascadas por dentro de la botavara. Yo lo tengo así montado en un barco de 36 pies y va de cine, se caza pajarín a mano sin winche ni nada y éstos quedan libres para dejar montadas las drizas en ellos.
              Una de grog
                Gracias por los consejos. La verdad es que el cuningham lo tengo pendiente, como otras mil cosas. Lo montaré antes o después. Por lo que veo, es evidente que mis easylock están cascadillas, y además no tengo un solo hueco libre (tres a babor y cuatro a estribor). Quizás habria que pensar en renovar y poner 4 y 4 y arreglo mi problema con las drizas y puedo montar el cuningham.
                En babor llevo driza mayor, rizo y pajarin. En estribor driza de genova, trapa, escota del autovirante y amantillo de la botavara. También me falta por pasar un segundo rizo y no tengo donde (sin peso en la banda, con 25 nudos lo necesito, actualmente cambio el cabo de ollao sobre la marcha)
                Y yo me quejaba de que llenar el depósito del tractor era una pasta
                  Una de grog
                  Pues no conocía el amurador, para mi el puño de amura siembre fue engrilletado
                  Buena idea lo del pajarin desmultiplicado. Pero, también necesito el winche de estribor para la escota del autovirante. Con él el barco me ciñe a la misma velocidad que con el genova 150, y con mejor ángulo. A parte, es mu cómodo para dar unos bordos
                    Pues si no puedes dejar la driza montada en el winche, creo que la mejor solución es poner la funda de technora (también las hay de dyneema, aunque para stoppers va mejor el technora) a la driza (ganas un par de milímetros en la zona donde muerde el stopper y la proteges).
                    En este tutorial que te paso no se utilizan las agujas D-splice ( bastante caras) sino que se hace con agujas de coser normales. Queda más resistente aunque es más trabajoso.
                    Una de grog
                      Yo te desanimo a poner fundar en las drizas.
                      Siempre acaban dando problemas:
                      - o bien el extremo de la funda se escapa y acaba haciendo bolas
                      - o la funda no está suficientemente estirada y con el paso por el mordedor hace bolsas y no corre
                      Un sistema mejor es meter dentro del cabo un hilo de 2 mm o así, en la zona en que va a trabajar, de forma que aumente su mena. Tampoco es fácil de hacer con un cabo que ya ha trabajado, y que por tanto está estirado.
                      Aunque en cualquier caso, esos frenos de tus fotos tienen pinta de estar muy cansados. No se ve el estado de las partes que muerden el cabo, pero por su pinta seguro que no les vendría mal la sustitución. Tampoco es que cuesten tanto.
                      Repito que si fueras a cambiarlos, al menos en las drizas yo me iría a una medida mayor. Y por diseño, los nuevos XTR tienen mucha mejor pinta que los XT, y posiblemente incluso cuesten menos dinero, además de ser más sencillos de mantenimiento.
                        Respuesta: Aumentar diámetro drizas
                        Buenas, pues resulta una vez bien medidas las de drizas, finalmente son de 8mm. Voy a comprar drizas de 10, confio en que solucione mi problema de agarre de los stoppers
                          Re: Respuesta: Aumentar diámetro drizas
                          Seguro que el problema estaba ahí, con las de 10mm irá bien.
                            Si las drizas son razonablemente buenas, con 8mm hay de sobra para un F9.
                            En un 45 de regata con una mayor de 75m2 llevamos de 10mm, de dyneema claro; y con un mordedor XCS.
                            Los Easylock nunca han sido muy buenos, y si además son viejos ...
                            Yo los cambiaría por unos Spinlock XTR directamente, al menos los de Foque y Mayor.
                            Y como te decía, en la Mayor tienes una solución sencilla, que es poner la driza de mayor en montaje 2:1, acabada en el tope del mástil. Disminuyes a la mitad la carga en el mordedor.
                              es más, creo que tengo un XT doble por ahí, que desmontamos de la botavara (estaba para los rizos, que nunca hemos usado). Con el CAM de cabos de 8-14mm.
                              Creo que estaban muy bien, y si te interesa te lo dejo por 100 €
                                Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                                En caso de cambiarlos necesitaría poner dos cuádruples, pero por ahora voy a cambiar drizas a su medida, ya que mis viejos stoppers los de 10mm los agarran perfectamente. Sé que carga de rotura me sobra con una buena driza de 8, pero mi solución más fácil y económica es cambiar por 10.
                                Desmultiplicar la driza también es buena idea, pero para subir no me hace falta ese plus, y para dar tensión con el winche me llega de sobra con tiro normal. Y como también tendría que comprar driza nueva de 8 el doble de larga... Pues ya compro de 10 y a tomar viento
