Antena GPS Raystar 125 Duda
  • Antena GPS Raystar 125 Duda
    Hola, alguien sabe si esta antena lleva bateria como la 120?
    Y de ser asi como se cambia?
    Y de no ser asi donde puede estar el fallo en que pierda posicion?
    Cedemont
    Re: Antena GPS Raystar 125 Duda
    date un rulo
      Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
      Ahi habla de la 120, no de la 125 que es modelo posterior, y si habla de un cambio de pila en la 125, pero nada mas ni si se hace como en la 120
      Cedemont
        Hola cofrade,
        sí, la 125 lleva batería igual que la 120.
        Aquí tienes un link a los foros de Raymarine donde un técnico dice que la marca no "aconseja" cambiar la pila - prefieren que les compres una nueva antena - pero reconoce que es una forma barata de que vuelva a funcionar como el primer día...
          A couple of things -
          1. The instructions I gave above are for a RS125. As I understand the RS120 has the battery soldered or sonically welded in.
          2. I found the installation manual, here it is in english:
          http://www.raymarine.eu/WorkArea/Dow...t.aspx?id=1501
          Here is the area with all of the GPS sensor manuals & drawings in various languages:
          http://www.raymarine.com/manualsearc...&Search=Search
          3. If your RS125 is pole mounted like mine, it shouldn't have the foam gasket per the installation manual. The foam gasket is only for flush mounting.
            Hola cedemont, antes no tenía tiempo de responder mejor, he leído que hay bastantes usuarios con tu equipo o con el modelo 120 a los que el fabricante hacen sustituir la unidad receptora y pasar por caja ya que la marca desaconseja sustituir la cochina pila de litio (CR2032) que lleva en su interior. Serán las cosas de la dichosa obsolescencia programada?
            Bueno te traduzco el comentario y te pongo el enlace original que creo te defiendes mejor que yo en inglés...
            En tu lugar como el problema ya lo tienes me tiraría a encontrar a alguien que pueda hacerte la sustitución de la batería, quizá te haga falta algo de microsoldadura pero seguro que encuentras a quien te pueda ayudar y a funcionar! yo lo hice con éxito en un circuito impreso haciendo sustitución del puñetero condensador que fallaba haciendo fracasar todo el sistema y hasta hoy funcionando, no hay que decir que el fabricante me aconsejaba cambiar todo el circuito impreso que si la garantía y tal y tal...
            Estábamos teniendo problemas con nuestros Raystar 120 GPS conseguir SATs y mantenerlos. Me pareció que la batería de botón de litio memoria era plana -. Menos de 1 v Esta batería se "mancha" soldado por ultrasonidos a un soporte de la batería. Después de buscar durante días en la red - el consejo de Raymarine es reemplazar toda la unidad con el modelo 125 - la información era que la sustitución de la batería es casi imposible. Una sugerencia fue enviar la unidad a un especialista de la batería en los EE.UU. (BatteriesPlus) para volver a la soldadura de una batería en el soporte. Estamos en Kas Marina, Turquía. No es una buena opción.
            Tomé la unidad a un técnico de electrónica en Kas - repara de televisión y radio, principalmente, a 10 minutos más tarde, salí con una nueva batería instalada en el Raystar 120. Todo por $ 2.50! Sí, $ 2.50 incluyendo la nueva batería. Ahora funciona perfectamente. Vi la reparación y se han apreciado frente a la batería vieja, usada una muy alta tecnología en busca soldador, poner un poco de soldadura en la pila de botón (CR2032), a continuación, en el soporte, ellas juntas, apliqué un poco de calor para un segundo o dos, bingo, hacer trabajo.
            Una palabra de advertencia - no intente esto en casa como yo lo hice. La aplicación de un exceso de calor a la batería de litio hará que se explotan, en lugar de repente. Deje que un técnico lo hace con el equipo de soldadura derecho (y el conocimiento).
            La versión original y la web: http://raymarine.ning.com/forum/topi...age=2#comments
            We were having trouble with our Raystar 120 GPS getting sats and holding them. I found that the memory lithium button battery was flat - less than 1 v. This battery is "spot" welded ultrasonically to a battery bracket. After searching for days on the net - Raymarine's advice is to replace the whole unit with the 125 model - the information was that replacing the battery is almost impossible. A suggestion was to send the unit to a battery specialist in the USA (BatteriesPlus) to re weld a battery to the bracket. We are in Kas Marina, Turkey. Not a good option.
            I took the unit to a local electronics technician in Kas - he repairs TV and radios mainly, 10 minutes later I walked out with a new battery fitted to the Raystar 120. All for $2.50! Yes, $2.50 including the new battery. It now works perfectly. I watched the repair and he prised off the old battery, used a pretty high tech looking soldering iron, put a dab of solder on the button battery, (CR2032), then on the bracket, pushed them together, applied some heat for a second or two, bingo, job done.
            A word of warning - don't try this at home like I did. Applying too much heat to the lithium battery will cause them to explode, rather suddenly. Let a technician do it with the right soldering equipment (and knowledge).
            Last Tango
            Sydney
            Editado por última vez por ankaluze; 14/09/2015, 18:03:51.
              Respuesta: Antena GPS Raystar 125 Duda
              Si en vez de soldar la pila nueva sueldas un portapilas que cuesta 10 céntimos puedes calentar sin miedo con el soldador. Luego colocas la pila y listo.
                Re: Respuesta: Antena GPS Raystar 125 Duda
                Originalmente publicado por Nas Ver Mensaje
                Cedemont
                  [QUOTE=ankaluze;1833452]Hola cedemont, antes no tenía tiempo de responder mejor, he leído que hay bastantes usuarios con tu equipo o con el modelo 120 a los que el fabricante hacen sustituir la unidad receptora y pasar por caja ya que la marca desaconseja sustituir la cochina pila de litio (CR2032) que lleva en su interior. Serán las cosas de la dichosa obsolescencia programada?
                  Hola, yo sustituí la batería agotada por otra con un portapilas soldado, pero no va del todo bien. La pregunta es: podría ser el condensador del que hablas???
                  , "Los caminos del agua"
                    [quote=XALOC;1833777]
                    Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                    Hola Xaloc, en mi caso reparé el circuito impreso de un aparato diferente sustituyendo como dije un condesador localizado en la placa del circuito impreso como culpable del problema que tenía no se trataba de la antena aquí comentada pero la solución fue totalmente válida hasta pues hasta hoy sigue funcionando.
                    La batería que sustituiste supongo correspondía a tu equipo, has desechado algún otro contacto o fallo en el cableado hasta el equipo?
                      [quote=ankaluze;1833880]
                      Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
                      Hola y gracias; he revisado el cableado completo, contactos y demás.
                      Quizás se haya dañado la placa base, pero mis conocimientos no llegan para descubrir si es así o no.
                      ¿Alguna sugerencia?
                        [QUOTE=XALOC;1834111]
                        ¿Alguna sugerencia?
                        Xaloc desconozco cual es el modelo que tienes pero siendo Raymarine tras sustituir la pila comprobaste el color del led que presenta?
                        En funcion del color led que parpadea Rojo, Anaranjado o verde puede ser una incidendencia diferente.
                        Siendo de esa marca ahí tienes en la imagen el led.
                        Suerte
                        Editado por última vez por ankaluze; 16/09/2015, 19:24:25.
                          [quote=ankaluze;1834328]
                          Suerte
                          Si, esa es la 125
                          Cedemont
                            Suerte
                            Lo siento, pero es una RS120 y no lleva leed.
                            Pena!!!
                              [quote=XALOC;1834475]
                              Pena!!!
                              En el caso de que no llegues a una solución, en el foro del raystar 120 indican que la solución válida para sustituir tu antena dañada es factible la instalación de la antena modelo: Digital Yacht GPS105 compatible con tu sistema.
