goteo gasoil
  • goteo gasoil
    buenas tardes,
    una ronda para los colegas de esta taberna,
    llevaba ya un tiempo que me había dado cuenta que al parar el motor dejaba un olorcillo a gasoil dentro del barco, pero lo de siempre, por un día o por otro lo fui dejando, de hecho ya empezaba a ver el gasoil mezclado con el agua en la cala o sentina, pues bien, hasta que el en una de estas con el motor en marcha me di cuenta que salía y bastante por el tubo del sobrante, el motor es bastante antiguo y he estado mirando la pieza (tubería para 6 cilindros) y me sale una pasta contando gastos de aduanas etc, el motor es un mercruiser de esos que son iguales a los bmwmarine.
    Ese día lo tape con cinta vulcanizada y olé, pero con alguna hora de motor no es que vea como gotea pero sigue oliendo el barco a gasoil, mi pregunta es, creéis que podría tapar el agujerito con soldadura en frio? he visto también otro producto para tuberías de cobre, ¿Qué material será este tubo? lo bueno en mi caso es que es la tubería del sobrante y no la del inyector por lo tanto no tengo presión en el "bujero"
    cualquier cosita me sirve y lo dicho hay una ronda en la barra......
    Editado por última vez por posestemismo; 14/09/2015, 19:31:47. Razón: anular donde decia que adjuntaba video ya que no se puede
    Re: goteo gasoil
    Adjunta alguna foto!
    La soldadura en frio no me ha dado nunca buenos resultados pero a lo mejor a ti si.... Yo probaría a desmontarla, limar bien la parte que tenga el poro y soldarle con plomo o estaño. Pero cuidado no te arda, dejalo el tubito bien ventilado o si tienes la posibilidad metele nitrogeno desde un extremo por el interior del tubo mientras sueldas para eliminar el oxígeno y así que no haya combulente, solo restos de combustible.
    Otra opción que no se si será posible en tu instalación es que desmontes el tubo y lo lleves a un taller de hidrualica de tractores y maquinaria y te hagan uno a medida flexible o incluso un tubo rigido hecho por ellos con la misma forma. Te puede salir mas barato de lo que piensas
      Re: goteo gasoil
      Buenas noches bona nit
      Busca importaciones paralelas , e-bay o motores usados , pero por experiencia te digo que las chapuzas las pagas dos veces y mas y en el mar 3
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Re: goteo gasoil
        finalmente he podido colgar un pequeño video donde se ve el goteo, el miedo es el soltarlo porque lo tengo justo debajo de la cubierta y encima da miedo por eso de la pintura de más que tiene el motor etc,
        pongo enlace de youtube y pieza de mercruiser
        es la pieza 28
        y el video con la super gotera https://www.youtube.com/watch?v=eeIeWtp246U
        espero haberlo hecho bien
        unas
          Re: goteo gasoil
          Parece cobre en el vídeo, si es cobre cualquier fontanero un poco manitas te lo repara.
            Re: goteo gasoil
            Suelda con platex . Da igual que sea cobre o acero. Sin problema.
            Zheng He (1371-1435)
              Re: goteo gasoil
              Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
              supongo que te refieres al pattex, veo que existen dos: nural 21 y nural 27, preguntaré a ver, es que me da pánico pensar en soltar los 7 tornillos sin romper nada eso contando con el poco sitio que tengo de maniobra
                Re: goteo gasoil
                Si es el tubo del sobrante, que devuelve el gasoil no quemado al depósito, creo que no tiene demasiada presión en su interior.
                Si es así, una buena limpieza del tubo, una lijadita suave de su superficie, bien desengrasado con acetona, y, efectivamente: Nural.
                La diferencia entre ambas presentaciones es sólo el tiempo de fraguado (unos minutos o unas horas).
                Lo que me preocupa es que gotea demasiado para ser sólo un poro. El problema será si está demasiado corroído.
                Tati Pascual
                www.tatiantoxo.blogspot.com
                "Rumbo y distancia"
                  Re: goteo gasoil
                  Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
                  Creo que Manganegra no se refiere al patex ni al nural ni nada parecido sino al PLATEX, soldadura de plata con cadmio:
                  Una de grog
                  Editado por última vez por chukel; 15/09/2015, 15:26:08.
                    Re: goteo gasoil
                    ah jode,
                    pues igual sí pero eso ya son palabras esdrújulas, con que me las veré mal con la soldadura en frio................
                      Re: goteo gasoil
                      Con todo el cariño, te repito que tanto con plata como con estaño cualquier fontanero te lo repara.
                        Re: goteo gasoil
                        Originalmente publicado por Tati Pascual Ver Mensaje
                        Platex. He dicho. Es lo más apropiado para reparar tubos de inyección sea con presión o sin presión colo es tu caso. Suelta los racores con cuidado. Irán con arandelas de cobre por arriba y por abajo. Luego deberías cambiarlas por arandelas nuevas o rwcocerlas para que cierren bien. El tubo es una tontería no lleva presión lo suelda o que te lo suelden y a tirar millas. Si no te atreves pues lo que te han dicho. Vacía el tubo de gasoil por completo. Lija bien toda la circunferencia y soldadura en frío de dos componentes tipo araldit o cualquier otro. Pero yo en vez de parche, daría un anillo completo. Vuelta con el cemento metálico a todo9 el tubo. Animo que quedará bien
                          Re: goteo gasoil
                          Perdon cofrade tati pascual. Quería responder sobre la cintestacuon del cofrade posestemismo . Un saludo
                            Re: goteo gasoil
                            No te rompas la cabeza a pedir piezas originales y demás repuestos , te vas a una tienda de mangeras de alta Precion industrial , les traes la pieza y te hacen una nueva como para los camiones , para 6 cilindros no se , para dos , como el mío , 25€
                              Re: goteo gasoil
                              muchas gracias a todos por vuestros consejos,
                              la verdad que hubiera sido mas fácil si hubiera sido el de inyeccion porque esos tubos son individuales aunque malo para el funcionamiento del motor
                              de momento intentaré ponerle como comenta el amigo manganegra un anillo completo con sodadura fria tipo nural 21 ó 27 y a correr, ya os contaré
                              por supuesto va otra ronda...............
