Bomba de achique 12V... cuál?
  • Bomba de achique 12V... cuál?
    Buenos días a toda ala parroquia!
    Luego del susto de haber embarcado agua durante mi reciente travesía (estoy preparando el reportaje), me pongo en campaña para instalar una bomba de achique automática de sentina con un interruptor de tres posiciones (Man OFF y Auto) y alarma, con su correspondiente fusible, claro.
    Mi pregunta es, cuál me recomendáis?
    La dejo conectada directa a batería por lo que he visto en otro hilo pero... tiene consumo en reposo.
    Desde ya, muchas gracias!
    Re: Bomba de achique 12V... cuál?
    Yo por mi experiencia una rule con flotador incorporado. Lleva gestion electronica y necesita un tiempo de flotacion de la boya para arrancar. Con lo cual el balanceo del barco no la pone en marcha.
    Tienen otra que cada cierto tiempo gira y si encuentra resistrncia sigue vaciando. Esta si que consume bateria.
      las bombas automaticas tienen dos circuitos (tres cables)
      uno se conecta a voluntad con un interruptor en el cuadro (o donde sea)
      otro lleva una conexion directa a la bateria
      asi ,desconectas toda la electricidad al irte , excepto el automatico de la bomba
      si entra agua el flotador interno conecta este circuito y saca el agua
      por supuesto este circuito directo con su fusible
      el otro manual, ya pasa por fusibles del cuadro
      esto es lo habitual
      marcas, cualquiera, no hay especial diferencia (es mi opinion)
      para mi estan todas hechas en china...
      mas grande mas caudal, mas consumo. mas precio
