Necesito un electronico muy bueno.
  • Necesito un electronico muy bueno.
    A todos los cofrades.
    Se ha perdido la comunicacion entre la veleta y el lector del st60
    Me han dicho que no lo podian arreglar in situ y que sacara el palo para sustituir el cable electrico. Que colgados no se podia ni para arriba ni para abajo. Que lo habian probado.
    Un amigo frances me dijo que para un problema similar, en España le habian dicho que sacara el palo. En Francia se la repararon sin desarbolar.
    Entre Rosas y Vilanova hay algun electronico q tenga grua y no tenga q desarbolar?
    Alguna idea?
    Ronda para todos.
    Re: Necesito un electronico muy bueno.
    Aunque no he trabajado con ellos, tengo buenas referencias de Travinautic del Balis.
    Por si acaso....¿has probado con otra veleta y otro display?. A mi me paso algo parecido, no comunicación, y resulta que el sensor de ángulo estaba muerto.
    Curiosamente, (al menos en mi caso, verificado en barco y en taller) si se muere el sensor de cazoletas, la veleta y el display se comunican , indicando el angulo, pero no la velocidad, claro...en cambio, si lo que falla es el sensor de angulo, el fallo parecia de comunicación y el display se quedaba con las rayitas dichosas.
      A mi me salen tres rallitas (---)me prestaron una veleta, la enchufe en base de mastil y funcionaba el display. ME SUBI AL PALO conecte la veleta nueva y no daba ninguna señal. El tecnico tambien hizo lo mismo y dijo era el cable.
      El problema es sacar el palo, que es un poco rollo. Si hay algun técnico con plataforma elevadora seguro que puede trabajar mucho mejor que colgado.
        A mi anterior barco me instalaron el equipo de viento sin sacar el palo .No entiendo porque hay que hacerlo para cambiar un cable .
          Si quieres te puedo pasar uno bueno que esta en mataro .
          Me hacia los trabajos en mi barco siempre ok
          Me instaló un equipo de viento también
            Si el cable no va ni 'parriba' ni 'pabajo' es que está pillado en algún lado y fácilmente allí estará la avería. Por probar, cuando subas al palo afloja y comprueba que todas las drizas corran libres. Has cambiado alguna recientemente?. Has instalado algún otro equipo en el palo o la perilla?. Quien vaya arriba que utilice dos drizas y una vez arriba las suelte alternativamente. Comprobar también las roldanas de la perilla.
            Si el problema es realmente el cable, te saldrá más barato pegarle un tirón al antiguo, romperlo y pasar uno nuevo, que bajar el palo ¿para reparar qué?.
            suerte
              Cierto. Cambié 2 drizas hace poco. Voy a ver si me lo hacen sin sacar el palo.
                A mi me paso algo parecido y se me quedaron las tres rayitas en el display.
                haciendo caso al foro empece a revisar y justo en la entrada del cable al palo, se habia rozado la funda del cable y hacia contacto. Asi que revise esos cables y una buena dosis de cinta vulcanizable y hasta ahora.
                  suerte
                  Si se pasaron drizas y ha enrredado el cable, significa que el cable NO va entubado, es decir se paso por el mastil entre las drizas.
                  Lo mejor es tirar del cable para romperlo, y extraerlo para que no lie mas por dentro.
                  Ahora para meter un cable nuevo, lo suyo es meterlo por los tubos que suelen ir para cables.
                  Esto se puede hacer facilmente, si enganchas el cable nuevo a uno de los cables que van arriba y tiras de el, previamente has enganchado el cable del equipo de viento y tambien un cable nuevo que sustituiria al que extraes.
                  Si no quieres poner el cable electrico nuevo ( por el gasto) introduces el de viento junto con una guia de cabo fino y luego con la guia vuelves a meter el que sacastes electrico.
                  Son dos pasadas pero se aprovecha el cable electrico, aunque por lo que vale se puede meter nuevo.
                  Por supuesto hay que asegurarse que el electrico va suave para arriba y abajo.
                    Gracias. Todo esto se hace colgado del palo? O con plataforma elevadora?
                      Si el barco está en el agua, mejor con la guindola. Con una cesta es peligroso, pues la menor ola de un barco que pase al lado se convierte en un buen golpe al mástil y/o a la cesta.
                      suerte
