compás seco
  • Bricobarco compás seco
    Antetodo unas para toda la Taberna!!
    Pues eso que veo con gran sorpresa que mi compás está totalmente seco, sin nada de liquido en su interior, y no veo humedad ninguna que me diga como se ha vaciado. Algún consejo para llenarlo, como y con qué?
    gracias foreros!!!
    Re: compás seco
    Se rellenan con agua y alcohol. Yo me pegué una paliza para reparar el mio y al final acabé tirándolo a la basura. Hay una empresa que se anuncia en la taberna que se dedica a repararlos. Todo es pedir précio.
      Respuesta: compás seco
      gracias cofrade!! sabes la proporción agua/alcohol? por probar..................
        Re: compás seco
        Parece que el alcohol no es aconsejable.
        Puedes leer este hilo, entre otros:
        Yo también lo tengo que rellenar, aunque solo tengo una gran burbuja.
        Estoy pendiente, después de mirar en muchos otros foros, de decidirme entre el aceite para bebes Jhonson (es el que me tienta más) o buscar el Isopar M que se anuncia a la venta en webs de EE.UU. para compases Ritchie que es una isoparafina. Tambien he leido sobre hidrocarburos alifáticos (parafina líquida, aceite de parafina o queroseno) pero son combustibles y no me convence esta solución. Y en otro hilo leí un cofrade que lo rellenó con White Spirit que es un aguarrás refinado.
        Precisamente hice una consulta hace poco a un cofrade (prefiero experiencias vividas que no radio macuto) a ver si todavía le duraba su relleno con aceite Jhonson para bebés, me contestó que me equivocaba de cofrade, que el rellenó con el White Spirit y me contestó que era aguarrás puro, pero se le cayó al suelo al rellenarlo y se rompió, o sea que se compró uno nuevo.
        Algunos aconsejan que no sean líquidos muy viscosos para no ralentizar la respuesta del disco giratorio.
          Re: compás seco
          Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
          gracias foreros!!!
          En su día siguiendo consejo utilicé Glicol: Glicerina+ alcohol.
            Re: compás seco
            Buenas tarde les hablo de mi periplo con el compás hace cuestión de unos 6 años cambie el compás después de mucho mirar opté por el mas barato en comparación con los demás al cabo de un año y medio me fijo y se agrieta la esfera dejando escapar el liquido .Me pongo en contacto con la náutica primera respuesta eso puede ser un golpe con el compás desmontado lo llevo a la náutica el señor que me atendió lo inspeccionó me dice que volviera en unos días yo ya había perdido el norte le llame por teléfono y me dijo que que el fabricante distribuidor le había comunicado que nada .Este señor de la náutica costeó uno nuevo de lo cual siempre le estaré agradecido . Pues bien monto el nuevo y al cabo de dos años vuelve a agrietarse la esfera .Ni por un asomo pensaba aparecer por la náutica me pongo en contacto con el fabricante le mando documentación del compás fotos del estado que esta ya casi sin liquido.
            Respuesta del fabricante esto que te ha pasado es muy raro eres el primer caso que se nos da (supongo que seria con dos compases )me dice que tendría que verlo y que tiene solución 40 € .Después de eso de perdidos al río desarmo el compás No tiene membrana la esfera esta completamente agrietada sello todas las grieta con loctite a conciencia la esfera desmontada rellena de agua hasta eliminar todas las fugas bajo el loctite nural para juntas y a rellenar con lo que tenia a mano glicerina que no es lo suyo al ser mas denso el compás giraba a cámara lenta pero no me importaba ya presentía el final a los 2 meses mas o menos las grietas avanzan con lo cual comienza a perder liquido pero se ve que al ser mas denso va mas despacio la agonía espero que el tabernero no me eche a patadas
            Moraleja no escatimes en algo tan valioso por que a la larga sale caro
              Respuesta: Re: compás seco
              Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
              y el resultado actual es satisfactorio? te dura el invento y funciona correcto? si es asi me dices, por favor, la proporción de glicerina alcohol? gracias
                Re: compás seco
                Yo lo rellené hace un año con agua destilada y alcohol de 96 al 50%, un minicontest de plastimo.
                Originalmente estaba rellenod e otra cosa que olia rara. Al llenarlo por un tornillito que tiene en un costado del cristal (bueno, plastico) se hizo un liquido lechoso al mezclarse con lo poco que quedaba.
                Llene y vacié varias veces hasta que quedó transparente y hasta la fecha.
                Bueno, miento, abajo de la rosa ha quedado como una gota de "sebo", que no afecta ni a la marcación ni a la escora de la rosa.
                  mitad destilada y mitad alcohol, muchas gracias!! voy a hacerlo, de perdidos al rio, y si no me queda OK pues lo jubilo, pero me gusta y le tengo cariño y por eso intento darle otra oportunidad.
                    Re: Respuesta: Re: compás seco
                    Totalmente correcto hasta hoy, seguí el consejo de un veterano marino 3 partes de glicerina y una de alcohol adquirido en farmacia, la glicerina hace que los movimientos del compás sean amortiguados.
                      Re: compás seco
                      Yo rellené el mio 50% destilada 50% alcohol a principio de temporada, ahora está mas seco que la mojama
                      En breve lo sustituré por uno nuevo, ya que la reparación no ha durado nada.
                      En general puede, pero normalmente depende.
                        Re: compás seco
                        A mí me pasó algo parecido, y tras rellenarlo con glicol volví a tener pérdidas. Lo envié a una empresa de Barcelona que me lo dejó como nuevo. Por lo visto el problema era una membrana que se había resecado, y por ahí se perdía el líquido.
                          Re: compás seco
                          Yo lo rellene hace algunos años con un aceite que se usa en transformadores electricos (aceite de silicona) quedo como nuevo y hasta la fecha funcionando perfectamente, lo dificil fue conseguir el aceite.
                          Espero que os valga.
                            Re: compás seco
                            Por culpa del calor el mío perdió el líquido por la membrana, lo rellené con aceite Jhonson hará unos seite años, sigue perfecto.
                              Re: compás seco
                              Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                              ¿De que marca es tu compás? ¿No cambiaste la membrana?
