Medidas spi sun fast 32i
  • Vela Medidas spi sun fast 32i
    El otro día en una regata un compañero me comentó que el spi que llevo (que me dejó el anterior propietario con el barco) además de muy viejo y gastado era muy pequeño.
    Alguien me podría decir las medidas que debería buscar de un spi simétrico para un sun fast 32i (o cómo averiguarlas)
    La idea es comprar un en buen estado pero de segunda mano, por lo que no cuento con asesoramiento experto
    Re: Medidas spi sun fast 32i
    Aquí tienes dos certificado de rating de dos Jeanneau Sun Fast 32 I. En ellos tienes todas las medidas del spinnaker.
    Una de grog
      Salat, yo creo que el que llevas esta muy bien, asi te puedo seguir pasando
      No, en serio, creo que lo mejor es que mires en los database de la ranc o orc certificados de barcos como el tuyo, y veras que lleva la gente. Yo opino que si tienes solo un spi, mejor bien grande y ligero, para poco viento, que es cuando lo vas a utilizar mas
        Jajaja, esto se va a acabar
        He visto uno con estas medidas
        •Guindant : 12.20 m / •Bordure : 6.20 m / •SMG : 6.50 m
        •Surf. totale : 76 m²
        Es más grande que los que aparecen en los certificados que me ha pasado chukel donde pone SL 11,9 y superficie 65-66 metros.
        Creéis que me encajaría? Qué relación debe haber entre SL y G?? o hay que mirar también la SPL?
        También he visto este: Dimensions : G 11.60 :: B 6.40 :: S 67 m2
        11,6 de gratil es poco si el SL hace 11,9?
        Editado por última vez por Salat; 16/09/2015, 13:56:51.
          Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
          En los rátings el área de espi se calcula bajo esta formula:
          SL x (SF + 4 x SMG) / 6
          donde en este caso Guidandt = SL y Bordure = SF
          El área de "ráting" de ese espi pues se asemeja a las otras que has puesto (65m2). Los 76m2 es el área que suelen dar las velerías y se basan en otra formula.
          El SL deberia ser igual o ligeramente inferior al "ISpin" (altura salida driza) y el SF mas o menos un 1,7 del tangón "SLP".
            Entonces con 11,9 de SL me encaja mejor un gratil de 12,2 o uno de 11,6?
            O ninguno de los dos
              Ojo, SL es el grátil de la vela, la altura de salida de driza en los SF32i es de 11,98
              Yo me decantaría por el de 11,60. Aunque es un palmo menos de gratil respecto al recomendado y habitual para esos barcos (11,85) veo que el pujamen compensa siendo algo mas largo y adecuado a las medidas estandard de tangón.
              Si es de segunda mano mira que no esté muy parcheado y que el tejido esté entre 0,6 y 0,75 onzas para tener un espi polivalente. Si es ligero de 0,5 con los años puede estar algo susceptible a las roturas.
              Uno nuevo de esas medidas de velería mediana-barata te podría costar entre 1400 y 1500€
