Yates Altair 10 manual usuario
  • Yates Altair 10 manual usuario
    Saludos y birras para todos.
    Como ya sabeis algunos, hace poco compre un Altair 10 con fly, pero por desgracia, dicho astillero hace unos años se fue a la quiebra. Y el vendedor al que lo compre, no tenia los manuales del usuario del barco, y me interesarian para saber para que sirve cada boton, (hay algunos que todavia no se que hacen, porque por mucho que les de, no encienden ni actuan sobre nada), donde estan instaladas las bombas de agua dulce, las de agua salada para el barco, el deposito de los limpiacristales.
    Si ya se que puedo parecer tonto, pero por ejemplo, el agua de los limpias no funciona, y despues de llenar el deposito de agua dulce, encender todos los interuptores y pobrarlo todo, no sale agua, pues bueno, vamos a desmontar medio barco para ver que problema hay no?, pues bueno localizo los tubos transparentes que llevan el agua al difusor, empiezo a seguir-los, y se esconden detras de un mamparo, bueno lo desmontamos, lo seguimos, y ala otro mamparo, hasta que... me harte de desmontar medio barco, por eso pido amablemente si alguien tiene los manuales del "saurio" de este tipo de barco o alguno similar.
    Birras y mas birras para todos.
    Re: Yates Altair 10 manual usuario
    Si no me equivoco el 10 igual que el Zafir, tomaba el agua del depósito de agua dulce de servicio general. Yo tube un 10 del 2003 al 2006, si me dices a qué mandos te refieres, quizá pueda ayudarte.
    Odin
      Gracias por la respuesta,
      Te comento, hay dos cosas que no consigo averiguar, una es la bomba de baldeo con agua de mar. En la parte de arriba le doy al "interruptor-diferencial" de los paneles generales, de bomba de baldeo, y con eso ya debería de funcionar al enchufar la manguera al salir a la bañera, y no se como activarla, o es que la bomba esta jodida.
      Hay otro botón que no se para que sirve, en las botones del lado del volante, hay las de luces interiores, exteriores, las de navegación, pero hay un botón a la derecha del todo, con una luz dibujada, pero que le de o no le, no se enciende ninguna luz, y las otras funcionan independientemente.
      Aprovecho de tu amabilidad, en el panel de instrumentos, debería de haber luz en los instrumentos no?, porque el otro día navegando, se me hizo de noche, y me quede a oscura dentro la cabina, navegando de oída como quien dice.
      Gracias de nuevo y perdón por tanta pregunta.
      Ronda de birras para todos.
        Ten en cuenta que hay un pasacascos con una llave que por seguridad cierra el acceso a la bomba de agua salada. Verifica que no esté cerrada. Respecto a los interruptores que mencionas, si me envías unas fotos quizá pueda verlo claro.
        Odin
