Esto es navegar con 60 kn!!
    Re: Esto es navegar con 60 kn!!
    Pero la surfeada a treinta y tantos nudos puede ser real?
    Máxime con un ancla de capa. Que supongo que los habrá muy reforzados para no reventar a esas velocidades.
    Por cierto comentaís que un cata es para correr el tempora, no para capearlo. ¿En caso de tener tierra a sotavento es posible entonces ganar barlovento?
    Para mi los catas son todo un misterio. No conozco nada de ellos.
      ¡Y no lleva vela!
        No llevan vela alguna, pero llevan palo,jarcia y una obra muerta de cojones. Vaya empuje que genera!!
          Me sorprende lo estable que va el barco. No da la sensación de 60kn de viento.Cuando he hecho alguna travesia larga en catamaran siempre me ha preocupado encontrarme en alguna castaña de este calibre.
            Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
            Podeis poner el enlace ??
            Ahi va...
            https://www.youtube.com/watch?v=hQ-svmgOxqw
              Con permiso compañero!
                Impresionante, pero la ropa tendida no se le vuela. Tengo que enterarme de qué marca eran las pinzas.
                  Bueno,... las olas tienen tamaño, pero no veo mar arbolada. Salvo en algunas secuencias, no la ver romper, lo peligroso -creo yo- es cuando ves la rompiente en todas las crestas y en el caso de un velero, puedas encapillar o atravesarte porque son paredes verticales.
                  Un día de verano entre las Sisargas y el villano, con nordeste fresco o moderado y entablado, navegar en popa puede ser más peligroso que esa situación. De esa forma se fue al fondo el pesquero de acero O Bahia en 2004 a media milla al sur de la isla en cuanto salió del Golfo de los Artabros y libró del abrigo de Prior. Murieron 10 hombres porque el barco se fue al fondo como un submarino " enterrado" bajo de una masa de agua que lo cubrió en sólo unos segundos.
                  El uso que hacen del remolque es el mismo que el de los Kiwis cuando rompieron el récord Julio Verne, precisamente en la misma zona, en esta ocasión y también a palo seco. La situación era de SW y las condiciones mucho lmas duras que las que soportaron por culpa del flech en mares australes. La razón es el tren canadiense que en algunas ocasiones engancha las borrascas como cuentas de un collar y mantienen intensidad y dirección soplando durante varias semanas levantando mares descomunales superiores a los que circundan la Antártida y parecidos a los que rompieron el Prestigue, que al atravesar las moles de agua, por quebranto y arrufo términó partiéndose por la mitad.
                  En esa situación, mucho menos dura que la del megacatamaran de los kiwis y en este último caso con navegantes deportivos de primer nivel, el riesgo que describían era que incluso a palo seco, pinchaban la ola siguiente y casi capotaban levantando la popa ayudados por la inercia y la fuerza de la ola perseguidora. El seno del remolque también les ayudaba a deshacer la rompiente y creo recordar que habían envuelto muchos trapos impregnados de aceite y gasoil para incrementar la tensión superficial del agua y generar un remanso en la popa, pues las olas perseguidoras cuando rompen y se encapillan son las que se llevaron al fondo a los 10 de O Bahia.
                  Si queréis ir al grano, a partir del minuto 6 se ve como preparan el remolque y se pueden ver las caras de miedo de estos superhombres. Fijaros como rompen las olas perseguidoras,
                  Editado por última vez por Prometeo; 17/09/2015, 20:15:44.
                    Respetando al mensajero, tengo la impresión que no soplaba el viento a 65 kns. Calculo que la altura de la ola no superaba los 4 m. y esa mar se levanta con vientos de 30 kns. Con 65 kns de velocidad, la mar debería estar mucho más alta.
                    Es sólo una impresión.
                      a 34 nudos un casco llega a Barbate y el otro a Japón. El mástil lo embarcan en Júpiter...
                        hols cofrades brindo con vosotrosern agosto del 2013 en un catamaran de 41 pies alquilado en el dodecaneso, enganchamos o mejor dicho nos enganchoun subidon de viento que se puso a 42 nudos sostenidos, los dos motores no lograban hacer mas de 1,5 nudos contra la mar, renunciamos y viramos a favor del viento, cortamos los motores, desenrollamos el foque y el piloto automatico aguantaba el barco perfectamente y teniamos una impresion de seguridad total, era el mediterraneo las olas venian en trenes sucesivos y eran picudas rompiendo muy parcialmente, en el oceano austral es muy diferente y mas impresionante.
                        lo grabamos con la gopro y al llegar a casa fue muy decepcionante la verdad parecia menos de lo que percibimos.
                        En este video os puedo asegurar que hay bastante mas mar y la estela es mas profunda y blanca no se si son 60 pero bastante mas que 40 seguro.
                          Viendo que ya han llegado los comentarios menospreciando esa navegada, dejo el hilo.
                          Me había parecido impresionante y chulisimo, me voy antes de que me quiten la ilusión todos los que soleis navegar así los findes.
                          Au
                            Yo creo que sí navegan en un mar con 60 nudos de viento, no se porqué cuesta tanto creerlo, ademas el ancla de capa ademas de frenarlo un poco para que no se vaya a tomar por ....ahi, hace que el barco mantenga un poco el rumbo y no guiñe tanto.
                              Yo veo mas de 4 metros de ola y si solo son 4 metros os aseguro que metro y medio ya me viene grande
                              Yo lo que mas he llegado a ver son 32 y ni de lejos se parece a eso De cualquier manera lo mejor de todo es que los flipaos del cata se lo estan pasando genial brindo por ese espiritu .
                                yo me lo creo y me gustaria saber mas de esta travesia...
