Fuelles y colectores de escape
  • Motoras Fuelles y colectores de escape
    Buenas tardes cofrades, que corra todo el RON necesario de mi cuenta
    Queria haceros unas preguntas a los sabios que habitan por este lugar. Tengo una Astromar 707 con un motor Volvo Penta 5.0 Gi PEFS y cola DP-SM 1.95
    El caso es que voy a cambiarle los fuelles y es la primera vez que lo realizo yo mismo, voy a comprar este kit (http://www.ebay.co.uk/itm/3705528783...MakeTrack=true) mi dudas son respecto a dos cosas:
    La primera es este "fuelle":
    Que no se de que es ni si es imprescindible cambiarlo.
    Y la otra es respecto al rodamiento de la transmision (Gimbal Bearing creo que le llaman los ingleses), hay que cambiarlo si o si? o solo si se esta en mal estado?
    Por último, queria saber si es posible cambiar los colectores de escape estando el barco en el agua o lo hundiré haciendolo ?
    Un saludo y gracias de antemano!
    Re: Fuelles y colectores de escape
    Hola
    vamos por partes.
    Fuelles. No es eso. ese tiene pinta de ser la goma que une el codo con el escape.
    El de la cola Dp-sm no es ese. Mira esto https://www.google.es/search?q=volvo...IVyhMaCh0UBgih
    La otra, respecto al rodamiento de la transmision (Gimbal Bearing) solo se cambia si esta oxidado o gastado (hace ruido). Eso si, engrasalo.
    Cambiar los fuelles en el agua es imposible. Te hundes seguro.
    Te paso un video dode esxplican como quitar la cola dp-sm
    Unas
      Originalmente publicado por fab Ver Mensaje
      Hola
      vamos por partes.
      Unas
      Muchas gracias!!! que corra el ron tabernero!!
      Respecto a los fuelles te pongo una foto del "kit"
      Uno es el de la transmision, otro es el de escape y el otro es(supongo) el de refrigeracion, entonces el que yo pongo cortito que a mi me aparece el despiece de la pagina de volvo como fuelle nose cual es... como no sea el de agua que en segun que cola sea ese pequeño y otros el grande... supongo que me tocara "investigar" una vez quitada
      Respecto al rodamiento, pues en principio supongo que estará bien (lo revisare) y si es asi como dices lo engrasare bien con grasa nautica.
      Por último, decirte que no me referia a cambiar los fuelles en el agua, que como dices ya me imagino el barco hundido y yo en el fondo del mar haciendo amistades con nemo
      Comentaba que si era posible cambiar los COLECTORES!!! De motores no nauticos si que entiendo un poco pero en estos no lo se y quisiera asegurarme si se puede o si es peligroso (creo que no habria problema en principio)
      Saludos y muchas gracias!
        Que corra la
        En mi barco, el cambio de colectores y codos o el desmontaje de los mismos no fue problema hacerlo con el barco en el agua.
        saludos.
        Charly.
        MMSI 225951740
          Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
          Que corra la
          saludos.
          Muchas gracias!!
            Hola!
            Los colectores depende de si la salida del codo del escape queda por debajo de la linea de flotacion. Siendo 7 metros no creo que pase.
            De todas maneras, siempre es recomendable poner un espiche en la salida del escape mientras lo haces. Sobretodo si lo dejas de un día para otro.
            Insisto que esa goma pinta que es la unión de el codo de escape con el tubo de escape que va a la cola.
            Yo también he cambiado/revisado codos sin sacarlo del agua. Y revisarlo cada año es barato. Solo las juntas. Por cierto, consigue una dinamometrica para el apriete. Las baratas, no son muy exactas pero mas que a mano si.
            La grasa para el rodamiento que sea resistente al agua salada y para alta presion.
            Saludos y !!!
