Inodoro dometic
  • Inodoro dometic
    Copas para los presentes.
    Alguno tiene inodoro dometic, la pregunta es:
    El pulsador tiene la opción de carga de agua de mar y luego la de descarga, en la documentación, solo figura una pintura y me queda la duda.
    Y se acabaron las copas
    Re: Inodoro dometic
    Originalmente publicado por ARISTOS2 Ver Mensaje
    Pero que modelo, porque hay muchos de esa marca.
      Re: Inodoro dometic
      El MasterFlush MF 7100
        Re: Inodoro dometic
        Bueno, no conozco este modelo.
        De todos modos si no lo has comprado, te dire que este tipo de inodoro con motor bajo, te causara problemas con el tiempo.
        Los retenes perderan y tarde o temprano te fallara quedandose inutilizado.
        Yo te aconsejaria manual, simple, facil, barato, y de recambios, cuatro juntas.
        El electrico que yo conozco mas tiene la bomba en sentido vertical, para mi mas fiable.
        El Jabsco lo tiene. Incluso existe un kit para uno manual hacerlo electrico.
        En fin suerte con tu eleccion
          Re: Inodoro dometic
          Se cual dices, ¿ese funciona bien?
          Estoy algo cansado del manual el primero se me partió la palanca de selector, era de lalizas el segundo de jabsco, con dos veranos empezó a perder por el eje del pistón cada vez que lo accionan! Y el tercero otro de lalizas sibciona pica agua de mar
            Re: Inodoro dometic
            Vamos en principio si, tengo un conocido que lo tiene y el dice que de lujo.
              Re: Inodoro dometic
              Se que es mas caro pero al final seguro que merece la pena
              Muchas gracias
                Re: Inodoro dometic
                puede verlo aquí?
                  Re: Inodoro dometic
