Luz de fondeo portatil BBB
    Re: Luz de fondeo portatil BBB
    Muy bueno, fácil y barato....
    Me lo apunto para múltiples aplicaciones.
      Originalmente publicado por KECHE RIROS Ver Mensaje
      Hola Markuay
      Soy el patrón del keche RIROS, amarrado al muelle de ribera, justo frente a la entrada de Náutico de Canet.
      Encuentro muy útil tu invento, pero me preocupa la forma de anclarlo como luz de todo horizonte.
      Si vienes al Náutico me alegraría mucho comentarlo contigo.
      Soy Vicente Ribes
      Hola Vicente, conozco el RIROS y creo que a ti tambien, encantado de enseñarte en vivo el inventito cuando te vea en el barco, es muy facil de anclar en cualquier sitio, voy a ver si cuelgo una foto.
      Por cierto, para luz de bañera uso otra bombilla mas potente y direccional, para comer, leer, etc, que aun es mas simple, pondre fotos.
      Un abrazo.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Bañera iluminada con luz led de 5W.
        Esta foto esta tomada fondeado en una playa en el Delta del Ebro, toda la luz que se ve la produce esa bombilla que usa el mismo portalamparas que la de fondeo.
        Tambien es de 12V.
          La bombilla; 5W - 12V. unos 3 euros en el chino
          Como tenia que inprovisar algun tipo de proteccion para el portalamparas esa misma noche, eche mano de la tapa de un spray antimosquitos;
          Conectada a la misma toma de mechero que instale en la parte trasera de la bañera y que utilizo para tener el smart phone conectado y cargandose mientras uso el OPEN cpn, el GPS portatil,el walki, etc.
            gracias por estas ideas.
            Pero tengo una duda, , si utilizas esta luz como todo horizonte izándola por el palo, esta luz se vera eclipsada con el propio palo, y en una dirección no se vera esta luz con el consecuente peligro si estamos fondeados ¿no? es solo una duda, ¿ es legal este tipo de utilización para una luz todo horizonte?
              Gracias Wizz, en principio la legislación solo dice que tiene que estar puesta en un sitio visible, la sombra que pueda proyectar el palo es mínima y solo momentánea, ten presente que al estar más baja, está más a nivel de nuestra visual, se ve mejor, alumbra también el barco y además esta es más blanca y potente.
              Comparada con las luce que se ven en los fondeos a tope de palo, ( las pocas que se ven porque muchos barcos ni las ponen) esta es más visible, te puedo asegurar que cuando te acercas con la auxiliar desde unos cuantos cientos de metros se ve muchísimo más que las demás, nada parecido a la miserable y amarillenta lucecita que suelen llevar los veleros a tope de palo y que apenas se distinguen contra el cielo.
              De todas formas también se puede sustituir la bombilla de tope de palo por un led.
              Mi barco no lleva luz todo horizonte en el palo, algo habitual en algunos modelos de barcos franceses.
                Muy buena aportación Markuay
                Esta es para poner una entrada en el post de "trucos y astucias a bordo"
                Unas birras por tu ingenio
                  buen día, Yo personalmente hace 5 años que uso este sistema, y le doy doble servicio, es decir también lo uso como lampara para las cenas en la bañera, y al ser de leds el consumo es de 0,7 Ah . yo lo cuelgo de la popa de la botavara y la visión es de 360º porque el barco está fondeado y está en movimiento constante.
                  Carlos
                    Originalmente publicado por istambul Ver Mensaje
                    Carlos
                    Yo tambien porque mi barco, de construccion y matriculacion francesa no tiene luz 360º a tope de palo, hay bastantes modelos asi purulando por Francia, igual es cosa de su legislacion, porque cuando esos mismos modelos se venden aqui, si que la llevan.
                    Pero no habia encontrado nunca una bombilla led que fuese realmente todo horizonte, 300º,y tan compacta, igual no busque demasiado.
                    Para las cenas sigo usando la otra bombilla que es mas potente yenfoca a la bañera.
                      Perdon, fichero erroneo
                      Editado por última vez por markuay; 24/04/2018, 13:33:12.
                        Perdon, se ha colado otro enlace, ahora si.
                          Perdon, repetido.
                          Editado por última vez por markuay; 24/04/2018, 13:27:50.
                            Originalmente publicado por jgfontes Ver Mensaje
                            Estoy de acuerdo.
                              La madre que......: ahora sale repetido,
                              Que informatico se perdio Bill Gates,
                              Si alguien sabe como hacer lo de colgarlo en los bricos, adelante.
