Hola cofrades! Acabo de fondear en una tranquila cala de Málaga, no es la primera vez que me pasa que al fondear el barco no se queda cara a las olas, sino que se va cruzando de vez en cuando a las olas con el consiguiente meneito. No hace demasiado viento. Alguien sabe algun truco marinero para remediar esto? Saludos y birras!
Porque al fondear no se pone de proa a las olas?
Re: Porque al fondear no se pone de proa a las olas?
Yo tenía entendido que el barco siempre se pone proa al viento, no a las olas. Es más, si garrea lo notas porque se atraviesa a las y empieza a balancearse como un loco.Regalo barras portaequipajes para un Citroen Zx. Están en Valencia
El viento puede ser contrario a las olas y entonces el barco se cruza y se pone a bailar.
La solución es tirar otra ancla por la popa dejando el barco proa a las olas y asi el meneíto "casi se anula"
Roncito para todos
Además de que el barco se aproa al viento y no a las olas, en una cala el viento regolfa y puedes tener barcos cada uno mirando a un lado. Si hay poco viento el barco hace lo que le parece o lo que le mandan las corrientes.
Como te dicen, con dos anclas solucionas el problema. Si hay más barcos cuidado no sea que ellos borneen y tú no.
Creo haber respondido "casi lo mismo" hace días.....
Me estoy haciendo viejo.
Todos los "viejos" de la Taberna hablan de DEJAVÚS, y empieza a ocurrirme.
El problema: La ola viene de un sitio, el viento de otro. El viento empuja tu barco y éste comienza a navegar, aunque tú creas que no. El barco a palo seco también es afectado por el viento. Navega en modo "deriva", es decir en lenguaje no técnico "se va para atrás". Pero como el ancla lo tiene atado, la suma de vectores de DERIVA (viento) y ANCLA (hacia proa) hace que tu barco navegue hacia avante un poco. Entonces el vector de proa comienza a estar hacia un lado, reduciéndose la resultante hasta que el barco queda como muerto. La proa se va ligeramente hacia el ancla, la línea de fondeo se destensa, y el barco vuelve a ir hacia su posición inicial en modo suave, y parece que todo se ha calmado. En cuanto la línea de fondeo se tensa de nuevo todo vuelve a comenzar.
Me enrollo mucho.SOLUCIONES (aprendidas aquí)
1.- Ancla por POPA (no vale si llevas popa abierta o si hay mucha ola)
2.- PATA DE GALLO DE PROA A TRAVÉS. (Parece que es más común la expresión PIE DE GALLO) Tomas una boza desde la línea de fondeo hasta una cornamusa en el través (barcos grandes) o hasta un ollao de la regala, o incluso a popa. La longitud de esta boza marca la dirección en la que sale la línea de fondeo respecto de crujía. Si pones la boza larga, la cadena o línea sale hacia el frente de la proa. Si la boza está tensa o la acortas, tensas la línea de fondeo llevándola hacia un lado, y haciendo que el barco quede "amurado" al viento.
Se regula la longitud de la boza para dejar el barco aproado a la ola, y "frenado" por la línea de fondeo
Buscaré una foto.
Ya está:
Esta foto muestra la "pata de gallo" pero con dos amortiguadores. Su finalidad no es la de evitar que el barco se mueva, ya que en este caso la pata de gallo es simétrica, pero me sirve si una de las líneas de la pata de gallo se lleva más a popa que la otra (una larga).
Por cierto, esta imagen es de un hilo del 2009.
y MÁS
Este sistema está "pre-montado"
Editado por última vez por Juanitu; 18/09/2015, 21:16:16.
Uf lo de la pata de gallo no me ha funcionado
Ahora estoy probando una técnica que ley en un libro de los Pardey, bueno parecida. Es una cubeta llena con un par de piedras y un agujero al fondo. La he dejado caer al agua por una banda con la ayuda del tangón. Algo amortigua pero hay que mejorarlo!
https://
Re: Re: Porque al fondear no se pone de proa a las olas?
En que calita chemari? Yo suelo fondear en calas de MálagaOriginalmente publicado por chemari Ver MensajeHola cofrades! Acabo de fondear en una tranquila cala de Málaga, no es la primera vez que me pasa que al fondear el barco no se queda cara a las olas, sino que se va cruzando de vez en cuando a las olas con el consiguiente meneito. No hace demasiado viento. Alguien sabe algun truco marinero para remediar esto? Saludos y birras!Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
Ojo chemari, si no me equivoco estás en zona prohibida para fondeo....
Hola
Por lo que planteas de los cubitos o peso por los lados es un sistema anti-balanceo.
Lo cierto es que debí entender mal.
Lo del pie de gallo o pata de gallo es con idea de que el barco quede aproado a las olas y amurado al viento, para evitar que contínuamente avance y retroceda meneando todo (también balanceo).
Si el objetivo es el balanceo únicamente (incluso con nada de viento), creo que todos los sistemas inventados no son mejores que aguantar un poco con línea de fondeo larga...
Sí, Chemari, la conozco, a veces he estado, la verdad que es una buena cala. Sólo que cuidado que es paraje natural y hay que despegarse 1 milla de la costa, como sabes desde Maro hasta Cantarrijan que está a un par de millas a levante de esta cala. Este verano oí que estaban multando desde tierra con prismáticos.Originalmente publicado por chemari Ver MensajeCala El Cañuelo según google maps. Junto a Almuñécar.
SaludosDetrás de la ola vive alguien, sè modesto...
Jaja buenas! Pues vaya si resulta que aparte del examen del Per no era suficiente ahora tenemos que leernos todos los meses el BOE y el BOJA y comprar cartas nuevas cada 15 dias para saber donde se puede fondear y donde no! Nos fuimos esa misma tarde así que espero que no nos hayan hecho la fotito de marras. Saludos
