2 o 4 tiempos
    Re: 2 o 4 tiempos
    YAMAHA 5 HP 2 T:
    Specifications
    Engine Type 2-Stroke, In-line 1
    Displacement 103.0 cc
    Bore x Stroke 54 x 45 mm
    Recommended Max RPM 5000-5500
    Lubrication System Pre-mixing
    Fuel Management Carb
    Ignition CDI
    Starter System Manual
    Lighting Coil Optional
    Operation Method Tiller handle
    Trim & Tilt Method Manual tilt
    Fuel Tank Capacity 2.8 L
    Gear Ratio 2.08 : 1
    Dimensions
    Transom Length
    •5CMHS : 444 mm (17.5 in)
    •5CMHL : 571 mm (22.5 in)
    Weight
    •5CMHS : 21 kg
    •5CMHL : 21 kg
    YAMAHA 6 HP 2 T
    Specifications
    Engine Type 2-Stroke, In-line 2
    Displacement 165.0 cc
    Bore x Stroke 50 x 42 mm
    Recommended Max RPM 4500-5000
    Ignition CDI
    Lighting Coil 12V - 80W
    Alternator Output Optional with rectifier
    Fuel Tank Capacity 24.0 L
    Gear Ratio 2.08 : 1
    Dimensions
    Transom Length
    •6CMHS : 436 mm (17.2 in)
    •6CMHL : 563 mm (22.2 in)
    Weight
    •6CMHS : 27 kg
    •6CMHL : 27 kg
    YAMAHA 8 HP 2 T
    Specifications
    Ignition CDI
    Gear Ratio 2.08 : 1
    Dimensions
    Transom Length
    •8CMHS : 436 mm (17.2 in)
    •8CMHL : 563 mm (22.2 in)
    Weight
    •8CMHS : 27 kg
    •8CMHL : 27 kg
      Re: 2 o 4 tiempos
      YAMAHA 5 HP 2 T:
      Specifications
      Ignition CDI
      Gear Ratio 2.08 : 1
      Dimensions
      Transom Length
      Weight
      •5CMHS : 21 kg
      •5CMHL : 21 kg
      YAMAHA 6 HP 2 T
      Specifications
      Ignition CDI
      Gear Ratio 2.08 : 1
      Dimensions
      Transom Length
      Weight
      •6CMHS : 27 kg
      •6CMHL : 27 kg
      YAMAHA 8 HP 2 T
      Specifications
      Ignition CDI
      Gear Ratio 2.08 : 1
      Dimensions
      Transom Length
      Weight
      •8CMHS : 27 kg
      •8CMHL : 27 kg
      http://www.brisbaneyamaha.com.au/8cm...oard-for-sale/
      gracias por la información. yo creo que me decantaré por otro 2 tiempos, también por el tema del mantenimiento que es mas fácil en el 2 t, el 4 t por lo que he leido lleva correas y otras piezas que no lleva el 2 t, con lo que a la hora de hacerle una puesta a punto entendo que será mas caro, al igual que una posible avería, es así ?, gracias
