Refrigeracion mariner 6cv 4t
  • Refrigeracion mariner 6cv 4t
    Buenas, tengo un mariner 6cv 4t cola larga montado en un yatlant 24 al cual le cambie el rodete la semana pasada ya que no refrigeraba.
    Ahora mea con fuerza, no se calienta la culata y el agua sale a una temperatura normal, pero cuando esta funcionado cada 10 segundos de meada con fuerza durante un segundo baja de caudal el testigo, para recuperar con fuerza de nuevo, la temperatura es constante todo el rato.
    ¿Que puede ser?
    ¿Rodete mal montado? ¿Sal o porqueria en el circuito? ¿Termostato?
    Un saludo!
    Re: Refrigeracion mariner 6cv 4t
    Hola Avro
    Eso que te pasa es perfectamente normal. MARINER y MERCURY tengo entendido que es el mismo motor. El mío es un MERCURY 6cv 4t y le pasa lo mismo. Tiene eun termostato que abre o cierra el paso de agua según la temperatura que tenga. Está un mínimo abierto siempre de 3mm, apartir de ahí, empieza a abrir entre 50ºC a 54ºC y se abre entero el termostato entre 63ºC y 67ºC. Por eso lo ves fluctuar.
    Mira la foto. El chisme de arriba del todo es el termostato.
    Por cierto. ¿Cambiastes tú el rodete o te lo hicieron en un taller? ¿Que te cobraron?
    Editado por última vez por aloes; 30/05/2017, 21:08:18.
      Respuesta: Refrigeracion mariner 6cv 4t
      Buenas!
      Si, lo cambie yo, fue sencillo, lo unico volver a sincronizar el cambio. Me vi unos videos de youtube.
      Lo que me llama la atencion es q es constante 10 segundos mea con fuerza, 1 baja el caudal asi de manera ciclica.
      Veo que son muy parecidos, es mas la cola es igual
      Editado por última vez por Avro; 22/09/2015, 20:34:03.
        Re: Respuesta: Refrigeracion mariner 6cv 4t
        Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
        Buenas!
        Tengo el manual técnico y de despiece y es común para ambos motores. Si te interesa, me mandas un mail y te mando documentación.
        Lo de los diez segundos, supongo que al estar el rodete nuevo, el caudal de agua será muy regular. Supongo
          Oooops yo tengo el mismo motor. Me puedes mandar el manual a smecga@yahoo.es?
          Eternamente agredecido
          Rondas para todos
            Hola alces. Yo también tengo ese motor. Serias tan amable de enviarme una copia del manual? ? Mira que lo he buscado...
            rubencasado@yahoo.com
            Muy agradecido. Un brindis por ti
              Claro que si. Ya te lo he mandado.
              Si alguno no lo recibe, que me lo diga.
                A mi no me llego...
                ¿Desmontasteis el termostato alguna vez?
                  A mi ya me llego, muchas gracias
                  Salu2
                    A mi no me llego...
                    te lo he vuelto a mandar.
                    No. No lo he desmontado. Por cierto, ¿Tienes algunas fotos sobre el cambio del rodete o los enlaces de YouTube que seguistes?
                      Recibido aloes. Muchas gracias! Por cierto, buenísima tu página. Unas rondas...
                        Hola
                        Aquí osdejo un par de páginas donde podeis encontrar manuales y despieze total de los motores,
                          El otro dia vi un sistema muy interesante en un mariner 6
                          El cambio en vez de estar en el lateral, con un adaptador original de mariner esta a proa del motor. Como en los motores grandes, algo similar al brico de aloes.
                          ¿Os suena?
