Identificar corredera
  • Identificar corredera
    Buenas tardes.
    En mi recién adquirido barco , hay una corredera con pinta de ser antigua y que no funciona
    Esta creo que es la corredera , si alguien supiera identificarla y que display puede ser compatible , me haría un gran favor.
    Espero vuestros inestimables consejos.
    Enviado desde mi patata móvil
    Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
    __________________
    Socio de ANAVRE.
    http://www.anavre.org/
    Re: Identificar corredera
    Con ese color rojo pudiera ser una corredera Stowe Marine
      Muchas gracias
      Y con que display puede ser compatible?
      __________________
      Socio de ANAVRE.
        No la cambies. Intenta desenroscar la tapa, limpia las paletas (yo lo hago dejándolas sumergidas en un vaso con vinagre un par de días y mientras tanto pongo un tapón roscado para que no entre agua) y prueba si funciona. Parece que tiene su cable correcto y alguna vez funcionó.
          Por cierto, la otra caja negra que se ve en la foto parce un compás fluxgate Raytheon. Supongo que debe ir conectada a un tridata Raytheon porque era compatible (a no ser que tengas un display específico solo para la corredera donde, desde luego, podrás ver la marca y el modelo).
          Pero que la corredera no funcione es lo normal en cuanto dejes el barco parado una semana, las paletas se llenan de caracolillo y dejan de funcionar. Si cada vez que te ocurra cambias la corredera y pones una nueva te va a salir por un pico.
            La caja de Raytheon es del piloto, el problema que tengo es que el display de la corredera no hace nada, por eso preguntaba si reta compatible con otro ya que el del equipo de viento tampoco funciona el display , es el que tantos problemas ha dado ,el navman wind 3150.
            Así que no se como hacer para renovar los displays, aprovechando la corredera y el equipo de viento.
            __________________
            Socio de ANAVRE.
              Como comprobar que funciona.
              Despues de sacarla y limpiarla como dice Capricho7 el imán se puede verificar acercarcandole un compás o cualquier brújula pequeña y viendo que desvía la aguja, luego, con un multímetro puesto para medir resistencia (p.e. en la escala de 2K) comprobar que la resistencia está entre 100 y 250 ohmios.
              Lo que ya no se es a que equipos puede conectarse que no sean de Stowe Marine. Me dá que con Raymarine (Raytheon) no es compatible.
                como te han dicho, es stowe.
                A mi tampoco me funciona y estoy en ello. Si determinas que es la corredera (el artilugio rojo), en la misma página de Stowe puedes comprar un recambio, no obstante no puedo darte el precio.
                Los pasos que hay que hacer es
                1º comprobar el caracolillo. si la sacas del hueco, que debes cerrar con un tapón, intenta girar a mano y a gran velocidad y comprueba lo que marca el reloj. El mio pone bien grande STOWE, por eso se que es de esa marca.
                2º mira si lleva el imán en las palas tal como te han indicado con una brújula, si no lo lleva, alguna alma caritativa de la taberna te dirá como solucionarlo, por que este también es mi problema, no tengo el imán que vá en las palas.
                3º Si todo esto funciona mira la conductividad de los cables por la parte del medidor o sea, el reloj que marca, como ya te han dicho. Si la resistencia es infinita el cable está cortado, si es cero, tienes un cortocircuito. No se si se puede cambiar el cable.
                4º ya solo te queda el fallo del reloj, y si es eso te tocará comprar uno de segunda mano o sustituir todo el equipo.
                un saludo y ánimos.
                  me acabo de incorporar a este foro y no se si llego tarde. efectivamente es una Stowe, yo tengo una igual en un Fortuna 9 aunque es azul y mi problema es que la rueda de paletas no funciona porque se le cayó el iman ¿Alguien me puede ayudar a encontrar un repuesto?
                    Creo que te sera mas facil y economico cambiar el iman. Lo venden en ferreterias industriales.
                      gracias lo había pensado pero tengo la duda de si tendrán imanes tan pequeños. Lo intentare.
                        Hola Carlos y unas rondas para el personal presente
                        al final encontraste el iman en ferreterias industriales? tengo el mismo problema que tu...
