Cargador baterías
  • Cargador baterías
    Pues el cargador tampoco funciona,es este
    Sabéis si se podría reparar y donde?
    Enviado desde mi patata móvil
    Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
    __________________
    Socio de ANAVRE.
    http://www.anavre.org/
    Re: Cargador baterías
    un taller de electrónica supongo , pero los hay a precios muy aceptables nuevos e incluso de ocasión,
    recuerdo una vez que me pidieron un presupuesto de un cargador nuevo, y le comente que aun el suyo estaba en garantía , me pase a verlo,
    y resulta que el caballero le había estado poniéndole presillas al cableado para recoger los cables "mejor" ,,y la tirantes que provocaba no dejaba que la clavija de alimentacion llegara a hacer contacto para que encendiera
    esto solo como anecdota ok,
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
      Antes de meterse en lios yo comprobaría en primer lugar que le llegan los 220V. y si es así si hay corriente a la salida (desconectada)
      Intenta quitarle la tapa y ver si hay algun fusible. Y de paso echale un vistazo a ver si hay componentes quemados o corroidos.
      No lo hagas con el aparato enchufado, incluso desenchufado puede haber tensiones muy altas en los condensadores y si andas hurgando con algo metalico puedes provocar una buena descarga y acabar de rematar el cacharro.
        Cargador baterías
        220v si le llegan y en efecto tiene un interruptor interior que está completamente oxidado, por eso preguntaba si sabíais de algún sitio donde llevarlo, ya que igual solo es eso y en caso de que fuera más complejo el arreglo ya mirare algo nuevo.
        Gracias por el interés
        __________________
        Socio de ANAVRE.
          Respuesta: Cargador baterías
          Originalmente publicado por Paneque Ver Mensaje
          Tenía uno igual y murió el pasado verano. No recuerdo exactamente por dónde, lo siento, pero era un error de diseño y tampoco son la bomba. Acabé cambiándolo por un Victron, no me pareció que valiera la pena repararlo.
          Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
          J. Setton
            Yo vi uno hace tiempo y le tuvimos que cambiar el puente de diodos, si puedes compra otro modelo.
            Si le haces una foto al interior trataré de acordarme donde estaba.
            Salu2,
            Wherever the wind takes me...
              Cargador baterías
              Gracias por los consejos, mirare haber si llega corriente al interruptor oxidado y sino creo que lo más sencillo será cambiarlo,alguna recomendación en el nuevo?
              Enviado desde la tablapatata.
              __________________
              Socio de ANAVRE.
                Yo te puedo conseguir cargadores Dolphin y Victron con descuentos.
                  Hola Cofrades,
                  Una ronda corre de mi parte.
                  Tengo un par de consultas,
                  Tengo un cargador de baterias Quick sbc 500 de los que monta bavaria y tengo el mismo problema.
                  He cambiado uno de los fusibles que estaba estropeado, pero tengo el mismo problema. Aparentemente, no se observa nada mas estropeado, quemado u oxidado.
                  Creo que el fabricante es italiano, pero no se donde repararlo y si me va a costar mas que uno nuevo. Conoceís algun sitio que los repare bbb?
                  El estropeado tiene tres salidas de 40A cada una. Antes tenia 2 baterías acido de 135A para servicios mas 1 de motor. 1 de las salidas estaba sin usar.
                  Este verano he cambiado el parque de servicio por 2 de 165 A Agm y 1 95a de motor de litio.
                  Ademas tengo placa solar de 140w.
                  Necesito un cargador de 40A con tres salidas?
                  Muchas gracias
                    Mi anterior cargador era igual.
                    Pulsa la luz roja que lleva, hace de reset.es posible que sea eso.
                    Pulsalo con el cargador conectado a 220v.
                    Suerte
                      Hola Cofrade,
                      A que luz roja te refieres?
                      En el display aparece una especie de "L", digo una especie porque según el manual una "L", debería de ser así:
                      |_
                      indicando un aumento de la temperatura, sin embargo, el cable del sensor de temperatura está desconectado.
                      Sin embargo, el display se muestra de la siguiente forma:
                      |_
                      Probaré de nuevo apretar el botón con el 220 conectado, durante 10 segundos.
