Necesito su ayuda para encontrar una pieza
  • Otros Necesito su ayuda para encontrar una pieza
    Buenas a todos! Necesitaría saber dónde puedo encontrar esta pieza que se acaba de romper del barco. Muchas gracias de antemano
    Re: Necesito su ayuda para encontrar una pieza
    Parece un peldaño de mástil.
    Iguales no pero hay varias versiones en Inox y en plastico
    Usando San Google
    Clica peldaño mastil
      Es más bien un peldaño de escalera que va atornillado en el timón, gracias igualmente
        Originalmente publicado por CalaFornells Ver Mensaje
        Hola CalaFornells, si no encuentras peldaños como el tuyo, puedes llevárselo a un herrero de tu zona. Primero tendría que sanear las partes afectadas por corrosión y luego soldar un trozo de pletina de aluminio para los anclajes, luego vuelves a lacar en blanco y para otros tantos años de servicio.
        Cuando lo vuelvas a montar utiliza remaches de monel, los tornillos de acero inoxidable o remaches de acero inoxidable provocan corrosión en las piezas de aluminio (como la que tiene el peldaño que muestras en la foto), los remaches de aluminio no, pero son demasiado débiles.
        Suerte, un saludo y una ronda . teteluis
          Hola de nuevo CalaFornells, pensaba que el peldaño iba en el palo y por estética no querías poner uno diferente, ya que en caso contrario tendrías que cambiarlos todos.
          Si es un reposapiés de la bitácora, cambia los dos por unos de varilla de acero inoxidable como los que te indica el cofrade Panxut, si los anclajes no tienen la medida exacta pero si aproximada, no te costará mucho conformarlos para adaptarlos.
          Un saludo y una ronda . teteluis
