Resolucion Final Gori Tripala Plegable
  • Resolucion Final Gori Tripala Plegable
    hola apreciados cofrades, ante todo una buena ronda para todos. paso ha explicaros el caso, hace unos dias puse un post sobre una helice gori tripala en la cual no habia manera de encontrar el O.D pues bien ya he encontardo el motivo por el cual no funcionava dicho O.D i no es otro que el motor que llevo en el barco es un volvo 2002 de 18 cv el cual da 3.200 vueltas pero resulta que con esta helice solo llega a 2.700 rpm, puesto en contacto con los sres. de gori por varias veces al final me dijeron que llevaba un motor demasiado pequeño para lo que era el desplazamiento del barco i que mandara un correo a la fabrica rellenando un formulario para ver si a ellos tambien les salia el mismo paso de helice osea una 15/12. pues si la verdad es que me mandaron un correo los de fabrica diciendome que mi helice tenia que ser una 15/12 i que en realidad es la helice que tengo montada en el barco. pero ahora viene el kit de la cuestion en el correo habia un anexo en su parte inferior que ponia CUIDADO QUE CON ESTE MOTOR I EL DESPLAZAMIENTO ACTUAL DE ESTE BARCO PUEDE HABER PROBLEMAS CON LA HELICE. i esto ha sido debido a que cuando yo contacte con los sres. de gori en barcelona solo me pidieron el modelo del barco el tipo de motor i del inversor pero en ningun momento me pidieron el peso actual del barco i en cambio en el formulario que rellene de la fabrica si que me pedian el peso del barco al salir del astillero i el peso del barco en la actualidad con lo cual dicho peso varia de entre 1.500 i 2.000kg i de ahi viene todo el problema, pero me fui al varadero donde saco el barco i les comente si este peso de mas era normal i me dijeron que era de lo mas normal del mundo, i que de cada 10 helices plegables que se montaban al menos la mitat tenian que volver a sacar varias veces el barco del agua porque no llegaban a las revoluciones que tenian que llegar, osea mi caso no es nada fuera de lo comun por lo que he visto, pero lo que si esta fuera de lo comun es la solucion que me dieros los sres. de gori en barcelona la cual fue cambiar las palas de dicha helice por unas de mas pequeñas con cargo a mi persona tanto las palas como el servicio del travelif i la estada del barco en seco, en total unos 1.400 euracos i todo por su NEGLICENCIA, ya que al hacer el calculo de la helice en ningun momento tuvieron en cuenta ni me pidieron el desplazamiento actual del barco , como si hicieron los de la fabrica como he dicho antes, la cuestion es que ahora solo tengo tres soluciones 1ª pagar los euros antes dichos para k me cambien las palas, cosa k por descontado no voi ha hacer, 2ª continuar con dicha helice pero con un 50 por ciento de sus posibilidades a pesar de haber pagado el cien por cien de su importe al comprarla i 3º i que seguramente sera la opcion que eligire es sacar esta p......a helice i ponerle la tres palas fija la cual aparte de perder 0.5 knts a vela no me dio ningun otro problema ya que la gori aparte de vaciarme el bolsillo i hacerme perder muchas horas de sueño i muchos cabreos i amen de horas probando para arriba i para abajo no me ha dado otra cosa. ya que por descontado que si los sres. de gori en barcelona al comprarla me hubieran dicho lo que me dijeron los de la fabrica de que mucho ojo que puede haber problemas con este motor i este desplazamiento, esta claro que ni yo ni nadie de los del foro se hubieran arriesgado a comprarla. asi que compañeros del foro mucho ojo i dejat las cosas muy claras antes de comprar una helice GORI PROPELLER DE TRES PALAS PLEGABLE. un saludo a todos.
    Re: Resolucion Final Gori Tripala Plegable
    La Gori 3 palas plegable tiene 2 posiciones. La overdrive que se pone arrancando marcha atras y mientras el barco retrocede dandole avante.
    Hay otra posicion con un paso mas corto que se consigue avanzando avante, parando el giro de la helice, esperar a que se pliegue y darle nuevamente avante.
    Se supone que con la corta deberias subir algo mas de vueltas. ¿lo has probado?
      hola greisa si lo he probado de todas las maneras i no una vez sino docenas de veces i no consigo subir de las 2.700 rpm en la posicion normal osea sin el O.D i con el O.D se queda en las mismas rpm i la misma velocidad, i lo que tengo claro es que con un paso de helice mas pequeño conseguiria llegar a las 3.200 rpm i notaria el efecto del O.D . muchas gracias por el comentario.
        el problema es que gori a la hora de calcular el paso de la helice solo tuvo en cuenta el peso del barco cuando salio del astillero, i deberia haber contado tambien con el peso actual del barco, i lo mas j..... do es que me dicen que todos los costes para cambiar las palas mas varadero mas travelif tienen que correr de cuenta con lo cual no estoi de acuerdo, ya que como minimo i teniendo en cuenta que el fallo fue suyo deberian hacerse cargo de la mitat de dichos costes.
          Escribe a Gori exponiendo el caso, con copia al distribuidor de España y a quien especificó esas medidas. Son una empresa potente y estoy seguro que solucionarán el problema sin coste para ti. Casi que diría que enseñando lo que vas a mandar a Gori antes al distribuidor lo van a solucionar. Con buenos modos y buscando un acuerdo. Si fuera mi empresa lo solucionaría asumiendo el error.
            muchas gracias akakus voi ha intentarlo i haber si tengo suerte, por casualidad no sabras alguna direccion de gori fuera de españa para poder mandarles el correo ya que cuando les mande el formulario a la fabrica gori no vi ninguna direccion de correoera una plantilla standar. un saludo.
              Hola
              En un privado ya te expuse mi problema con Gori Barcelona, exactamente igual al tuyo.
              Son unos ineptos, y van de prepotentes, no asumiendo su responsabilidad, en ningún caso.
                y además se pierden navegando, pues e afloja la tuerca (???), Y zdemás el overdrive es el inicio de problemas de inversora y de hecho volvo interrumpe las garantias si se instala ese modelo de hélice. ?Quien da mas ?
                La Odisea, Canto V
                  Originalmente publicado por attalia Ver Mensaje
                  Las fabrica y comercializa Steel Team, en Dinamarca:
                  Steel Team A/S
                  Manufacture of metal structures and parts of structures
                  Dirección: Lysbjergvej 11, 6500 Vojens, Dinamarca
                  Teléfono:+45 73 52 53 54
                  Denmark
                  Contact: Gori propeller ApS Address: Lysbjergvej 11
                  Hammelev
                  DK - 6500 Vojens
                  Denmark Phone:+ 45 73 52 53 54 Fax:
                  Email:mail@gori-propeller.dk Web:www.gori-propeller.dk
                    Buenos días Sres.
                    ¿Gori Barcelona es EcaMar?
                    Slds.
                      Muchas gracias a todos. Un saludo .
                        Originalmente publicado por tuerto Ver Mensaje
                        Hola
                        Estoi totalmente de acuerdo contigo i estoi pensando muy seriamente en volver ha montar la tripala fija. Un saludo i gracias.
                          Muy agradecido a todos por vuestros comentarios. Un saludo.
                            Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
                            Buenos días Sres.
                            Slds.
                            Afirmativo!!!
