Duda Transductores Y Sondas
  • Electrónica Duda Transductores Y Sondas
    Hola a todos,
    Tengo una duda, y me gustaría pedir consejo a ver si me podeis ayudar.
    Resulta que este verano he comprado un barco, en concreto un Rodman 700 del 90. Este lleva instalada una sonda Furuno FCV-611, del año 2000.
    La sonda funciona, pero el modo de funcionamiento no me gusta demasiado, no lleva nada automático (o mejor dicho en el modo auto la vuelve loca), y obliga a ir ajustando la ganancia y el rango conforme vas pasando por zonas de diferente profundidad. Además de esto, aparece mucho ruido en la imagen (incluso después de haber limpiado el transductor).
    Investigando, he visto que en el barco van instalados 2 transductores con pasacascos: un Radarsonics 550 (que es el que se está usando actualmente) y un Furuno 524ST (fabricado por Airmar). Los modelos no se si son exactamente esos, pero el Radarsonics lo he sacado por la forma, y porque en el cable pone Radarsonics. El furuno, pienso que es el que vendría con la sonda cuando lo compraron, y según el manual y las fotos el que más se parece es el modelo 524, que incorpora corredera (aunque no funciona) e imagino que temperatura, pero está desconectado y no se si funciona o no, y en el cable pone airmar.
    El caso es que para el barco que tenia antes había comprado una ecosonda, una Lowrance Elite-4x-HDI, con su transductor Lowrance HDI 83/200 kHz (de los de poner en el espejo de popa).
    Mi duda es si podré usar la sonda Lowrance con el transductor pasacascos que lleva, que debe ser un 50/200 kHz. Mirando los esquemas de los conectores, sería posible, pero no se si la sonda sería capaz de hacer funcionar a alguno de los transductores pasacascos, sobre todo por la potencia. ¿merecería la pena hacer el cambio?
    Muchas gracias por atender mi duda, y agradeceré cualquier consejo.
