Somos ricos o que pasa
  • #61
    Re: Somos ricos o que pasa
    Bueno, no se trata de la garantia original de dos años.
    Si no una ampliacion de garantia a 5 años que da el fabricante y se indica claramente que un servicio oficial es quien debe hacerla, asi como los recambios, aceites, etc... deben ser originales, para que sea valida.
    Asi que no queda otra, la verdad el IVA y la M.O.hacen 140€, si no serian solo 60€ de material.
    Editado por última vez por Loquillo; 28/09/2015, 14:52:53.
    • #62
      Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
      entonces paga...
      por cierto entérate bien que cubre esa extensión de garantía.. por si acaso no cubre bloque y cigüeñal.. que es muy típico.
      si te cubre todo... lo das por bien empleado.
      Zheng He (1371-1435)
      • #63
        Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
        Revisión, cambio de impeller, aceite motor, aceite cola y bujía, me habían pasado 120€.
        Por privado, te paso el contacto si eres de BCN.
        Gracias de todas formas, pero el motor esta en Galicia.
        • #64
          Otro ejemplo del abuso de los comerciantes de artículos náuticos:
          Ayer fuí al L.M. a comprar una válvula anti retorno para poner en la bomba de sentina, era de latón y con los dos acoples, también de latón...o bronce, para conectar a los tubos, me costó 11 euros, LA VÁLVULA SOLA VALÍA 7 €. El problema es que la válvula necesitaba mas fuerza y la bombita no podía abrirla, pero era una señora válvula.
          Hoy voy a A&D y por una de plástico, que no estoy muy seguro que pare del todo el retorno, porque lo probé con la boca y el aire pasaba...poco, pero pasaba. Era un tubito de 8 cms de plástico...cuanto creéis? 3 euros? 5? nanain...25,40 lereles!!!!!!!!!!!!! por supuesto que no lo compré...ya encontaré algún sustituto en casas de jardinería, fontanería o no se...
          Exagerado, no? por no decir chorizos...
          • #65
            El mantenimiento de mi fb suzuki de 6cv ,mi mecanico de getxo me cobró 55euos es un buen mecanico,no un cambia piezas como los que se ven en muchas casas(no todas),asi que esos 200...pues eso...
            • #66
              Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
              Que se le va hacer, es eso o perder la garantia,
              • #67
                200 leuros esta bien...
                Debes considerar que lo entregas a un profesional formado de un concesionario oficial que representa la marca.
                Este profesional sigue unos cursillos de formación en la fabrica para reparar tu motor .
                utiliza SOLAMENTE recambios homologados , aprobados, enviados en bolsa y entregados por el fabricante.
                Utiliza Lubricantes recomendados por la marca.
                Lleva un mono con el logo del fabricante.
                En la fachada del taller ondean las banderas con el logo de la marca.
                Accede a las fichas que le proporciona el fabricante y a sus manuales de taller.
                En la flagoneta lleva el adhesivo se servicio oficial de la marca X.
                Tu motor no puede estar en mejores manos ! ! !
                • #68
                  Yo siempre miro antes en una tienda de repuestos de auto caravanas. La diferencia de precios incluso en LA MISMA PIEZA es grande
                  Enviado desde mi X500 mediante Tapatalk
                  • #69
                    Respuesta: Somos ricos o que pasa
                    Otra más de precios. Por lijar y poner unas láminas de madera en el suelo del barco, con una superficie que no llega a 4 metros cuadrados, 1000 euros. Presupuesto de una carpinteria "especializada". Las láminas no eran de teka ni nada que se le asemeje en precio. Y aprovechando el tablero marino que ya esta puesto en el suelo como base, eh, nada de cambiarlo. Bajo mi punto de vista, un atraco a mano armada....
