ampliar cofre de bañera anulando conejera velero de los 70
  • Bricobarco ampliar cofre de bañera anulando conejera velero de los 70
    hola,
    dandole al tarro para como si no tuviera una lista largade bricolajes pendientes..
    ¿alguien conoce el caso de anular conejera de popa para que el cofre superior de bañera gane espacio?
    Nuestro velero ingles de 28 pies de los años 70 tiene conejera en popa lado babor, y encima el cofre es por tanto muy poco profundo, o nada, caben poquitas cosas.
    Nuestro plan de navegación desde compramos el barco en el 2009 ha sido de pocas pernoctaciones, regatas sociales dominicales sobretodo. Aunque me apetezca cada vez mas el plan crucero, de fin de semana, la tripulación habitual es de como mucho 4 personas, y no las 6 nominales despachadas, por lo que no creo que vayamos a dormir 6 en el barco.
    De todas maneras me imagino incluso la posibilidad de un proyecto no radical reversible. Solo quitar forro desde el cofre, pero que el fondo del nuevo cofre no sea el fondo del barco, sino la propia plancha de la conejera. Ya se ganara mucho espacio. Y si en el futuro se quiere volver al antiguo plan (futuros armadores?) siempre se podria hacer.
    Como lo veis. Ahora la conejera alberga de todo, pero de dificil acceso. El cofre lleva a su vez un compartimento para la bombona de gas, con imbornal de salida al mar, o sea a tener en cuenta, como tambien consideraciones si afectaria o no a la seguridad teorica del barco.
    A ver como lo veis. Proyecto a largo plazo pero ojala reciba opiniones de los sabios de esta taberna
    Re: ampliar cofre de bañera anulando conejera velero de los 70
    Me parece un follon.
      SALUDSS
      Y
      Yo tengo pensado para aprovechar el espacio de debajo de los bancos de la bañera que estan sobre la parte final de la conejera abrir unos portillos para guardar cosas sin peso como los chalecos , a si estaran a mano en la bañera no ocuparan espacio en la cabina y no habrá que buscarlos en el ultimo momento , para ello copiare un brico que te pongo de un cofrade que el lo hizo para los bancos del interior de la cabina pero sirve para lo que yo quiero , con la diferencia que yo les haré un cajon por la parte trasera en fibra para que si embarca agua no entre a la cabina y con desagüe a la bañera ,
      espero te de ideas ..
      lo he andado buscando y no doy con el , pero como me guarde las imagenes te las paso , me hubiese gustado poner el enlace por hacer honor a su autor pero no lo encuentro .
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Hacer lo que proyectas es más importante de lo que podría aparentar en principio. Piénsatelo dos veces, sobre todo si tienes "bricolage pendiente".
        Unas rondas!
          si por supuesto la regla de oro que a veces olvidamos de no meterse en berenjenales antes de solucionar lo pendiente y por orden de importancia en cuanto a seguridad,navegabilidad, y dejar para lo último lo relativo al confort, aunque puede que a veces no sean campos tan inconexos.
          De momento me metere en la conejera y tomaré medidas, y eso a darle vueltas antes de meterme en semejante "follón" como comenta el cofrade...
            hola ayer me meti en plan submarino en la conejera, hacia años que no lo hacia. Conclusion seguramente seria viable, pero no me compensa, tendria que sacar la mesa de cartas. No compensa. De momento aparco la idea, y me dedico a sacar provecho al cofre de bañera de estribor que es grande y tiene muchas posibilidades de estiba.
            Le daré vueltas a las ventajas de dejarlo todo como está. A lo sumo estoy pensando como proyecto algo mas facil, hacer un registro con tapa, en esa conejera pues es el lado del motor trasero a popa de muy dificil acceso si no entras en plan espeologo, puede que así llegue a un grifo de fondo, de la bañera, que ahora es muy dificil llegar, y por tanto en hacer mantenimiento.
            gracias por los consejos.
              Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
              SALUDSS
              Y
              esto a mi no me parece una buena idea, esos compartimentos quizas solo estan abiertos por arriba para actuar como estancos en caso de via de agua igual que lo estan asi los del camarote de proa.
              Desde luego es algo que yo no haria nunca en mi barco.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                JAJAJAJAJAJA
                esos cofres estan asi porque el arquitecto naval vio util acceder por arriba... y a leviño le vino mejor cambiarlos, que por cierto le quedaron muy bonitos
                Markuay me parece a mi si tienes una via de agua y con el agua a esas alturas del barco, es que tienes un problema gravisimo y me juego una ronda pa toda la taberna que en lo que menos pensarias es en que lugar esta la puertita... desde luego estarias mas preocupado de porque no pusiste otra bomba de achique o estarias cargando la balsa!!!
                eso mas bien es por una cuestion practica de comodidad a la hora de acceder al tambucho no tener que andar desparramando almohadones por todo el barco para sacar una chorrada del espacio este.
                viva los bricos!!!!
                  Originalmente publicado por RODRIGO Ver Mensaje
                  JAJAJAJAJAJA
                  viva los bricos!!!!
                  Pues yo no estoy de acuerdo contigo. Yo he tenido agua hasta ahí, y no sabes cuánto se agradece que sean estancos los asientos hasta esa altura, para que no se empercochine todo si entra agua. Se achica en un plis plas, siempre que no siga entrando, claro
                    SALUD ss
                    Solo un inciso . Sil re leéis el enunciado veréis q el brico no es mio es de un compañero.
                    Yo los haré en el banco alto de la bañera y será estanco como pone en el anterior post.
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      Oye tú Rodrigo, me parece muy bien que no estés de acuerdo con lo que digo pero el descojono está de más.
                      que los arcones abran por arriba en los veleros es lo normal y no la chorrada de un ingeniero, precisamente es para que actúen como compartimentos estancos y evitar que en caso de vía de agua se inunde todo el barco, quizás deberías ver en Internet los ensayos del Astillero de Dehler sobre el tema.
                      Es más, en los manuales de usuario que entregan los astilleros con el barco no es extraño que venga una anotacion que dice que no se deven hacer agujeros que comunique dichos arcones entre si.
                        Y en esos manuales también suelen aconsejar que todos los pasa cascos extra ( sonda, corredera, etc) se instalen en esos compartimentos por si se rompe uno la inundación quede contenida.
                        K
                          como dice Markuay , y yo la tenia presente si me hubiera metido en ese berenjenal de modificación hay que tener en cuenta temas de flotabilidad, seguridad en cualquier tuneado que vayamos a realizar.
                          Por cierto ahora buscando info en San Google, buscando la palabre en inglés de litera conejera " quarter berth" encuentro esta definición en pitinglish....http://www.diy-wood-boat.com/Boat_bu...#Quarter_berth
                          Lo que me hace recapacitar, de que probablemente el proyecto al que le daba vueltas no solo era una chapuza, sinó que hubiera sido traicionar a un espiritu de antaño del barco que guarda relación con una manera de navegar, y por encima de todo forma parte de la personalidad del barco, un barco de los de antes con trazos evidentes de "clasico", y que cualquier tuneado chapuzero como los que estan a mi alcanze, harian perder como digo esa personalidad, que aunque a veces es dificil de mantener, hay al menos que intentarlo. Como decia antes, ya miraré de organizar mejor el cofre de estribor "grande" para no tener que soñar con un cofre mayor a babor.
                          Voy a continuar buscando info de los "quarters berth" para reivindicarlos, y evitar que siempre sean un mero lugar de estiba para muchos de los que tenemos esta configuración de literas.
                            Por cierto, esto deja claro el poderrrrr de la zanahoriaaaa
                              joder no entro el video a la primera ,
                              algunos sistemas que pueden interesar
