Compas plastimo rajado
  • Compas plastimo rajado
    Buenas donde la parte curva se vuelve plana he encontrado una raja en el plastico de mi compas plastimo contest 101
    Con que me recomendais sellar la fisura, cianocrilato, masilla MS ?
    Despues lo rellenare con aceite johnson para niños pues el liquido he comprobado que oleaginoso y creo que es la opción correcta.
    y si no funciona pues comprare otro
    Re: Compas plastimo rajado
    Cofrade : epidemia, mismo compás, mismo problema. Quedo a la escucha.
      Bueno ya he iniciado la reparacion
      Sacar el liquido lo mas facil, desenroscar tornillo y vaciar en un recipiente.
      El tacto es oleoso y el olor raro
      mexclo los restos del compas con aceite johnson y son totalmente compatibles, probablemente pequeña diferencia de viscosidad, ya veremos una vez relleno.
      Para la raja algo muy bruto, fuerzo un poco mas la apertura tirando en sentidos opuestos de la lengueta exterior y aplico cianocrilato del multiprecio, se mete por la rajilla y dudo que pegue pues no he podido eliminar todos los restos del aceite original, cuando da la sensación de que algo se ha pegado, con epoxi 2 componentes de la misma tienda cubro la zona de la raja y ya puestos como sobra un cordon en todo el perimetro. Seca muy rápido en unas horas lo rellenare, pondre el tronillo con teflon y una gota de silicona en la cabeza. Deseadme suerte.
        Un dia lleno y nada de perdida
        El movimiento de la rosa igual que antes
        Por ahora solo queda volver a montar en mamparo
          Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
          No se el tiempo que tiene ese compas , pero los compases plastimo tienen mucho tiempo de garantia.
          Todo es preguntar.
